La referencia Camera Match proporciona Camera Match con la orientación en espacio 3D del modelo. Es posicionada en el modelo para definir los planos donde se encuentran las líneas de fuga. Los tres ejes codificados por colores definen los siguientes puntos de fuga:
● Verde: Punto de fuga izquierdo
● Rojo: Punto de fuga derecho
● Azul: Punto de fuga vertical
La referencia Camera Match también establece un punto 3D que puede ser ubicado en la fotografía (un punto existente a una altura conocida).
Típicamente, la referencia Camera Match debería estar ubicada en una esquina de un objeto y las dos flechas deberían apuntar sobre dos planos verticales no paralelos (como dos paredes que se encuentran en una esquina). Si el ángulo de esquina del modelo no es 90 grados, el ángulo entre los ejes izquierdo y derecho pueden ser ajustados para coincidir. En vista Superior/plano, arrastre el controlador de selección en el punto final de cada línea para alinear con la esquina del modelo.
Para colocar una referencia Camera Match:
Navegue a la capa de diseño que contiene el modelo 3D.
Seleccione Vista > Camera Match > Colocar referencia.
Proporcione un nombre para la referencia Camera Match y haga clic en OK.
Haga clic una vez sobre el punto de referencia deseado en el modelo, gire la referencia Camera Match para que se relacione con el modelo, y haga clic nuevamente.
Las propiedades de una referencia Camera Match seleccionada pueden ser editadas en la paleta Información del objeto.
