Consideraciones especiales aplican al seleccionar la imagen de fotografía que se usará con las herramientas y comandos Camera Match.
● Es mejor empezar con una imagen de fotografía que es del mismo tamaño y tiene la misma resolución que la imagen compuesta final deseada.
● Al tomar fotografías de un sitio no use ningún lente especial que endereza vistas de perspectiva o distorsione la imagen. Cualquier lente que distorsione la real vista en perspectiva crea imágenes que no son posibles coincidir.
● Evite tomar fotografías de frente donde la cámara está perfectamente enfocada hacia adelante del centro de un pasillo, o exactamente perpendicular a la fachada de un edificio. Al configurar líneas de control en Camera Match, si un par de líneas de control se ponen extremadamente cercanas a paralelas, la vista calculada puede ser susceptible a errores. De manera similar, cuando un punto de fuga está extremadamente cerca del centro de la fotografía (al ser tomada) la vista calculada puede tener errores. Si necesita una fotografía como ésta, tome varias fotografías desde ángulos ligeramente distintos. Esto proporcionará algunas opciones de respaldo si la primera opción tiene dificultades.
● Incluya el alcance del proyecto al tomar la fotografía. Todas las partes propuestas del modelo que desea mostrar deberían caber dentro de la fotografía. Puede parecer obvio, pero es fácil ignorar cuando uno se encuentra en el sitio sólo con las condiciones existentes.
● La mayoría de los lentes crea algún grado de distorsión de barril en sus imágenes. Esta distorsión de lente hace que línea rectas (o bordes) en la fotografía se vean curvas, proporcionando resultas menos exactos. Esta distorsión de lente debería ser corregido en una versión no ajustada e inalterada del archivo de imagen. Algunas aplicaciones populares de edición de imágenes tienen herramientas para esto, pero también hay algunas aplicaciones de bajo costo que están específicamente diseñadas para este propósito, como PTLens.
