Opciones de inicio del servidor
Normalmente, el administrador de servidor usa el interfaz del explorador del Internet para acceder a comandos de servidor y configurar opciones de servidor. Ciertos comandos también pueden ser establecidos por las opciones del Comando solicitud al inicio, y unos pocos comandos necesarios son establecidos en esta manera exclusivamente y no cuentan con un parámetro equivalente en el interfaz del explorador.
Para comandos que no cuentan con un equivalente en el explorador, en lugar de escribir comandos en el Comando solicitud o Terminal, cree un acceso directo y especifique el comando de inicio con opciones en la ruta Iniciar en (Windows), o crea un secuencia de comandos bash (Mac).
Para especificar opciones de configuración:
  1. Apague el software del servidor Vectorworks. Ver Apagar el servidor RLM.
  2. Abra el Comando solicitud (Windows) o el Terminal (en Mac).
  3. Explore hasta la carpeta del servidor Vectorworks Site Protection.
  4. Introduzca el comando de inicio seguido por un guión y el nombre de opción, y luego presione Enter para reiniciar el servidor RLM.
rlm.exe -option_command
Para estar en efecto, la opción de inicio debe estar especificada cada vez que el servidor es ejecutado.
Opción de inicio
Ejemplo
-c license_file
Especifica qué archivo de licencia (.lic) a usar (normalmente todos los archivos de licencia son usados)
rlm.exe -c ABCD1234.lic
-c folder_name
Si no se están usando todas las licencias, coloque los archivos de licencia a usar en una carpeta y proporcione el nombre de carpeta en la opción. Solo esas licencias son usadas.
rlm.exe -c licenses
-dlog file_path file_name
Establece la ubicación y el nombre de archivo del registro Debug; la ruta de archivo puede ser especificada como ruta relativa o absoluta. Si se usa una ruta relativa, la carpeta actual es la carpeta de instalación del servidor Vectorworks Site Protection. Al reiniciar, el registro Debug es sobrescrito.
También disponible en el interfaz del explorador (Windows); ver Cambiar a un registro Debug de archivo diferente.
Ejemplo de Windows: rlm.exe -dlog Log\dlog.txt
Ejemplo de Mac:  /rlm -dlog Log/dlog.txt
-dlog + file_path file_name
Crea un Debug registro según lo descrito anteriormente; agregar “+” a las opciones automáticamente adjunta datos al registro en lugar de sobreescribirlo al reinicio.
También disponible en el interfaz del explorador; ver Especificar opciones de servidor.
rlm.exe -dlog + Log\dlog.txt
-nows
Previene que el servidor se muestre en un interfaz de explorador de Internet; todos los comandos deben ser ejecutados desde el Comando solicitud o Terminal.
Para volver a encender el interfaz de explorador de Internet reinicie el servidor sin la opción -nows.
rlm.exe -nows
-ws port_number
Modifica el número de puerto de la pantalla de Administración; ver Modificar el número de puerto de la pantalla de administración.
rlm.exe -ws 5056
-x rlmdown
-x rlmremove
Controla si los comandos rlmdown y rlmremove están deshabilitados. Deshabilite el comando rlmdown para prevenir que el servidor ISV se apague. Deshabilite el comando rlmremove para apagar la opción de quitar una licencia en uso por un cliente.
    -x deshabilita ambos comandos
    -x rlmdown
    -x rlmremove
-x rlmdown
-install_service service_name
(Windows)
Registra el software del servidor como un servicio Windows; proporcione el nombre para el servicio. Esto es útil si no hay un explorador en la máquina servidor pero desea que el software del servidor se ejecute automáticamente.
También disponible en el interfaz del explorador; ver Detener el servicio Windows
-install_service rlm
-isv startup_delay
Demora la hora de inicio del servidor ISV por el número de segundos especificados. Si el sistema del servidor está lento y necesita tiempo para ubicar el controlador de la llave de seguridad, esto proporciona más tiempo.
-isv startup_delay 10
-v
Ejecuta el servidor RLM, imprime el número de versión al Comando solicitud, y sale.
También disponible en el interfaz de explorador; haga clic en System Info  desde la pantalla principal de Administración de servidor.
-v
-info
Imprime información sobre todas las copias RLM en ejecución en la máquina servidor en las últimas 24 horas, y sale.
-info
Configuración de servicio Windows
Requerir claves de servidor
Controlar opciones RLM
