Braceworks00083.pngLíneas de influencia
Después de un cálculo, líneas de influencia son fijadas en los elementos estructurales de un dibujo para gráficamente representar y ayudar con la comprensión de los resultados. Las líneas de influencia representan las reacciones y fuerzas (fuerza cortante, de flexión, de torsión y de deflexión) aplicadas al elemento estructural por las cargas suspendidas desde la estructura, y muestran donde la fuerza o reacción ejerce su máximo efecto sobre la estructura.
Las líneas de influencia tienen código de color (por clase) para representar diferentes fuerzas:
●        Deflexión (dx, dy, dz, du): violeta
●        Fuerza (normal (Nx) y cortante Vy, Vz)): verde
●        Fuerza de momento de torsión (Mt): azul
●        Fuerza de momento de flexión (Mby, Mbz): rojo
Los nombres de clase son determinados por las configuraciones en la ficha Clases del Preferencias Braceworks.
La paleta Información del objeto de una línea de influencia seleccionada muestra sus valores de momento específicos de deflexión, fuerza, torsión y flexión. Fuerzas aplicadas a tuberías y riostras del elemento estructural también son mostradas.
En un dibujo complejo podría desear anular la selección Mostrar puntos del cálculo para que el dibujo sea más fácil de interpretar. Texto con el valor máximo relevante es fijado en la parte superior de la línea de influencia; ajustar este texto con el parámetro Tamaño de texto.
La visualización del mapa de calor para trusses puede ser ajustada en el Preferencias Braceworks para mostrar los valores de línea de influencia para una fuerza seleccionada (normal, inclinación, momento de torsión, o momento de flexión).
Escalar líneas de influencia
Comando
Ruta de acceso
Braceworks
Las líneas de influencia en el dibujo pueden ser escaladas para ver de mejor manera la respuesta máxima de las reacciones y fuerzas ejercidas sobre los elementos estructurales.
Anular la selección Escalado automático en las preferencias Braceworks para resultados óptimos al escalar líneas de influencia de forma manual.
Para escalar las líneas de influencia:
  1. Seleccione el comando.
  2. Se abre el cuadro de diálogo Escalar líneas de influencia. Cada tipo de línea de influencia es enumerada con controles para cambiar sus escalas mediante zoom o de forma logarítmica.
  3. El factor de escala actual de cada línea de influencia es mostrado. Haga clic en + para agrandar la visualización de la línea de influencia, o - para reducirla. Como alternativa, deslice el control deslizante logarítmico hacia la derecha para agrandar, o hacia la izquierda para disminuir, el factor de escala de la línea de influencia.
Generar y exportar informes de cálculo
Mostrar y corregir errores
Generalidades de carga
Realizar cálculos de comprobación de sistema
