Panel
de Sistemas de Calefacción para proyecto avanzado EnergosEl panel de Sistemas de calefacción incluye todos los detalles del sistema de calefacción y sistema de distribución de calefacción.
Haga
Parámetro |
Incluir sistema de calefacción |
Incluye el sistema de calefacción en los cálculos energéticos. Si está opción no es seleccionada, pero la configuración incluye una demanda de energía eléctrica, la demanda de energía de calefacción total se supone como eléctrica. |
Sistema primario |
Cobertura |
Muestra el porcentaje del edificio que es calefaccionado por el sistema primario de calefacción dependiendo si hay un sistema secundario y cual es su porcentaje de cobertura. Si no hay un sistema secundario, el sistema primario cubre el 100%. |
Sistema |
Seleccionar una categoría de calefacción y luego un sistema de calefacción. La lista del sistema puede ser modificada; ver Especificar conjuntos de sistema. |
Sistema secundario |
Para incluir un sistema secundario establezca un valor de cobertura que no sea 0 (cero) porcentaje |
Cobertura |
Indica el porcentaje del edificio que es calefaccionado por sistema secundario |
Sistema |
Seleccionar una categoría de calefacción secundaria y luego un sistema de calefacción. La lista del sistema puede ser modificada; ver Especificar conjuntos de sistema. |
Incluir sistema de distribución de calefacción |
Incluye el sistema de distribución de calefacción en los cálculos energéticos; el sistema de calefacción ya debe estar incluido |
Lista de sistema |
Seleccione un sistema de distribución de calefacción. La lista del sistema puede ser modificada; ver Especificar conjuntos de sistema. |
Estimación automática de la longitud de tubería basada en tipo y tamaño del edificio |
Seleccione esta opción para automáticamente estimar la longitud del sistema de tuberías del sistema de distribución basado en la información del sistema |
Longitud manual de tuberías |
Seleccione esta opción para introducir manualmente los valores de las longitudes de las tuberías y ductos de escape de aire a través del área cálido (calefaccionado) del edificio y hasta dos zonas no-calefaccionadas o exteriores |
Dependencias de parámetros de análisis energético
Designar objetos de dibujo como sistemas Energos personalizados
