Spot00074.pngInsertar instrumentos de multicircuito
Usar la herramienta Instrumento de iluminación para insertar instrumentos de multicircuito, según lo descrito en Insertar instrumentos. Los instrumentos de iluminación de multicircuito actúan como un grupo conservando sus parámetros y etiquetas individuales.
Por ejemplo, una lámpara ciclo de tres celdas que conste de distintos colores se puede insertar como un único instrumento de multicircuito que se puede colocar fácilmente. Sin embargo, cada luz del instrumento de multicircuito conserva su propia información, la cual se muestra en su leyenda de etiqueta. Al generar la documentación, cada celda del instrumento se enumera de manera individual. Ver Crear definiciones de símbolo para crear un símbolo multicircuito a partir de símbolos de instrumento (componentes izquierdo, centro y derecho).
El símbolo de multicircuito debe constar solo de otros símbolos para ser insertado correctamente como instrumento de multicircuito. De lo contrario, la herramienta Instrumento de iluminación la considera un único instrumento de circuito.
De manera predeterminada, la Leyenda de etiqueta activa se aplica a cada parte del instrumento de multicircuito. El instrumento de multicircuito es numerado según las configuraciones de la posición de suspensión.
Como flujo de trabajo alternativo, seleccione múltiples instrumentos y luego seleccione el comando Convertir a multicircuito para crear un instrumento de multicircuito.
Para deshacer una conversión a un instrumento de multicircuito, seleccione el instrumento de multicircuito y luego seleccione el comando Convertir a multicircuito nuevamente.
Insertar posiciones de suspensión
