Spot00025.pngNumerar objetos de trazado de luz
Comando
Ruta de acceso
Numeración Spotlight
Spotlight
El comando Numeración Spotlight proporciona un método de numeración de instrumentos u otros objetos de trazado de luz tales como puntos de enfoque, poleas, recorridos de cable o cualquier objeto de dibujo con un registro adjuntado, por número de unidad u otros parámetros que aumentan automáticamente. Especificar los parámetros de numeración y el tipo de objeto a numerar, y luego numerar los objetos, o seleccionar los objetos y numerarlos automáticamente o manualmente.
Si se está preseleccionando un conjunto de objetos, usar el comando Buscar y modificar para seleccionar instrumentos o posiciones de suspensión; usar el comando Seleccionar polea para seleccionar poleas, o usar el comando Seleccionar cables para seleccionar cables. El comando Selección personalizada o la herramienta Seleccionar similar pueden ser usados.
También puede seleccionar un flujo de trabajo diferente mediante Numeración de instrumentos por posición de suspensión, o automáticamente numerar mientras está Insertar instrumentos.
Para numerar objetos de trazado de luz:
  1. Haga uno de los siguientes:
  2. ●        Seleccione los objetos a numerar. Esto permite a los objetos ser numerados automática o manualmente.
    ●        Los objetos no necesitan ser seleccionados primero si se están numerando manualmente.
  3. Seleccione el comando.
  4. Se abre el cuadro de diálogo Numeración Spotlight.
  5. Especificar el tipo de objeto a numerar, el(los) campo(s) de registro a numerar, y los parámetros de numeración.
  6. Los parámetros de Dirección de numeración sólo están disponibles para objetos preseleccionados; numeración manual mediante clics es requerida cuando los objetos no han sido preseleccionados.
  7. Haga clic en OK.
  8. Haga uno de los siguientes:
●        Haga clic en los objetos uno a uno si se está numerando objetos manualmente. La barra de datos muestra la información a asignar al siguiente objeto al que se le hace clic; mediante Usar la barra de datos, la información a ser aplicada la siguiente vez se muestra y puede ser cambiada. Para detener la numeración de instrumentos, haga clic en el marcador de verificación verde en la barra de Herramientas, presione la tecla Enter, o haga doble clic en un área vacía del dibujo.
Presione la tecla Shift-clic para numerar un objeto exactamente de la misma manera como fue numerado el objeto anterior.
●        Los objetos son numerados automáticamente si fueron preseleccionados y una Dirección de numeración manual no fue seleccionada.
Sólo el tipo de objeto especificado es numerado. Se vuelve a abrir el cuadro de diálogo Numeración Spotlight automáticamente cuando el límite es alcanzado si un límite ha sido establecido; modificar los valores necesarios y continuar con la numeración.
Después de la operación de numeración, los objetos numerados son seleccionados para ayudar a identificar qué elementos han sido numerados. La paleta Información del objeto se actualiza para reflejar la nueva numeración de cada objeto.
Editar instrumentos de iluminación
