El modo Transformar de la herramienta Editar subdivisión permite realizar una variedad de operaciones a un objeto subdivisión, dependiendo de los modos secundarios seleccionados. El modo Traducir y girar activa un deslizador 3D con controladores lineales, de plano, y de giro para transformar la cara, borde, o vértice seleccionada de la malla jaula. El modo Escala activa un deslizador 3D con controladores lineales, planos, y de giro para escalar la cara, borde, o vértice seleccionada de la malla jaula.
Entidades malla jaula seleccionadas, y la sección correspondiente del modelo de subdivisión, son completamente eliminados del dibujo si se presiona la tecla Eliminar mientras se está en modo Transformar; eliminar caras de esta manera crea los bordes abiertos requeridos para algunas ediciones de subdivisión. Caras de malla jaula y modelo eliminadas pueden ser restauradas por Tender un puente sobre bordes abiertos de un modelo de subdivisión o por Cerrar un orificio en un modelo de subdivisión. Una cara del modelo de subdivisión puede ser eliminada de tal manera que puede ser agregada al modelo nuevamente más tarde por Hacer un orificio en un modelo de subdivisión.
Tres modos adicionales facilitan la selección de la porción de la malla jaula a transformar. El modo Reposicionar le permite reposicionar el deslizador 3D sin afectar el objeto seleccionado. El modo Alinear a jaula mantiene el deslizador 3D alineado a la entidad malla jaula seleccionada, y el modo Alinear a plano de trabajo mantiene el deslizador 3D alineado al plano de trabajo. Un menú de contexto disponible en el modo Transformar o el modo Modelado en espejo permite seleccionar todos los bordes que forman un bucle con un único comando.
