Crear viewports de detalleComando |
Ruta de acceso |
Crear viewport de detalle |
Vista |
El comando Crear viewport de detalle crea un viewport de capa de hoja ajustado que muestra una vista detallada de cualquier parte del dibujo. Es posible crear un viewport de detalle desde una capa de diseño, otro viewport de capa de hoja o un viewport de sección.
El objeto ajustado usado para crear el viewport de detalle pasa a ser un objeto de glosa vinculado al viewport de detalle para facilitar la navegación entre capas. Si se transforma o se mueve el objeto de glosa de detalle el viewport de detalle se actualizará en consecuencia. Además, la glosa de detalle se etiqueta de manera automática con el número de dibujo y el número de hoja del viewport de detalle. La etiqueta de glosa se actualiza automáticamente si se vuelve a numerar el viewport de detalle o si se mueve a otra capa.
Además de la instancia de objeto de glosa de detalle que se crea automáticamente, un marcador de glosa de detalle puede ser vinculado al viewport de detalle; ver Glosas de detalle y Marcadores de glosa de detalle.
Para crear un viewport de detalle:
Crear un objeto ajustado en una capa de diseño (en vista Superior/plano), en un viewport de capa de hoja (seccionado o no) o dentro de un grupo de anotación de viewport.
Seleccione el objeto ajustado y luego seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear viewport de detalle. Hay distintas opciones disponibles, según cómo se ubica el objeto de ajuste (capa de diseño, viewport o viewport de sección). Especifique los parámetros deseados.
Haga
Se activa la capa de hoja especificada y el viewport de detalle se fija en el centro de la hoja.
Además, el objeto ajustado original se convierte en un objeto de glosa de detalle. Si el viewport de detalle se creó desde una capa de diseño, la glosa de detalle se crea en la capa de diseño. Si el viewport de detalle se creó desde un viewport, la glosa de detalle se crea en el espacio de anotación de ese viewport. La glosa incluye el número de dibujo y el número de hoja del viewport de detalle relacionado con ella.
Puede crear instancias adicionales de la glosa en otras capas de diseño o en las anotaciones de otros viewports, de ser necesario. Ver Glosas de detalle y Marcadores de glosa de detalle. Un marcador de glosa-de detalle también puede ser vinculado a un viewport.
Para eliminar un viewport de detalle y su glosa relacionada, elimine el viewport.
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet). |
