DesignSeries00016.pngCrear viewports de sección
Un viewport de sección crea una vista de sección transversal vertical u horizontal de un modelo en un plano de corte definido, pero deja el modelo intacto. Usar el comando Crear viewport de sección para crear un viewport de sección vertical, y el comando Crear viewport de sección horizontal para crear un viewport de sección horizontal.
El viewport de sección sólo puede mostrar una vista de sección transversal 2D de los objetos que intersectan el plano de corte, o puede elegir mostrar objetos y objetos ocultos que están ubicados más allá y/o antes (y sobre y/o debajo) del plano de corte. Para una apariencia más limpia, puede elegir mostrar componentes 2D de símbolos 3D y muchos objetos de complemento posicionados normales a la vista (ver Concepto: Componentes 2D para definiciones de símbolo y objetos de complemento). Dentro de un viewport de sección, se pueden establecer configuraciones de atributos y visualización para el viewport en general, y luego crear configuraciones de invalidación para objetos 3D en la vista por clase o individualmente (ver Mostrar objetos 3D en viewports de sección).
Crear un viewport de sección desde una capa de diseño, un cubo de recorte o un viewport de no sección en una capa de hoja. Un viewport de sección creado desde una capa de diseño o un cubo de recorte puede actualizarse cuando se realizan cambios en la capa de diseño. Sin embargo, un viewport de sección creado desde un viewport no mantiene una conexión con el viewport que lo creó. Se actualiza cuando cambian las capas de diseño que son visibles en el viewport de origen.
Un viewport de sección puede ser creado ya sea en la capa de hoja o en la capa de diseño; la funcionalidad y el propósito de los dos tipos de viewport de secciones son diferentes.
●        Viewports de sección de capa de hoja pueden incluir anotaciones y coordinación automática de dibujo de los números de la hoja y el dibujo; cada viewport también puede tener diferentes vistas y escalas si hay múltiples viewports en una capa de hoja.
Para que viewports de sección de capa de hoja automáticamente coordinen los números de la hoja y del dibujo entre los bloques de título, etiquetas de dibujo y marcadores de sección en un archivo, seleccione Usar coordinación automática de dibujo en la ficha Presentación de las Preferencias de documento. Esta característica mantiene las referencias actualizadas, aún cuando los dibujos se editen o se muevan a una capa diferente.
●        Los viewports de sección de capa de diseño son útiles cuando, por ejemplo, una sección de detalle es necesaria en una vista de render frontal. Un viewport de sección de una capa de diseño permite comparar una vista de sección y una de elevación. En un entorno de equipo, el viewport de sección de una capa de diseño puede ser de referencia en otros archivos.
Además de la instancia de línea de sección que es automáticamente creada con un viewport de sección vertical, un marcador de sección-elevación puede ser vinculado a un viewport de sección vertical para anotaciones; ver Herramienta marcador de sección-elevación.
Viewports de elevación interior son una subcategoría de viewports de sección verticales que muestran hasta cuatro elevaciones de un espacio vistas desde dentro de la habitación, sin crear una sección transversal del modelo; ver Crear viewports de elevación interior.
Crear un viewport de sección vertical
Crear un viewport de sección horizontal
Propiedades avanzadas de viewport de sección
Instancias de líneas de sección
Crear viewports de sección vertical desde líneas de sección no vinculadas
Crear y seccionar vistas de elevación
Propiedades de viewport
Modificar viewports
Estado de viewport
Actualizar viewports
Concepto: Generalidades de capas
