DesignSeries00040.pngCrear un viewport de sección horizontal
Comando
Ruta de acceso
●        Crear viewport de sección horizontal
●        Crear viewport de sección (cubo de recorte)
●        Vista
●        Menú de contexto (cubo de recorte)
Viewports de sección horizontal crean una vista de sección transversal de un modelo que puede ser personalizada de varias maneras diferentes, según lo indicado en Crear viewports de sección.
Para crear un viewport de sección horizontal:
  1. Preparar para crear viewport de la siguiente manera:
  2. ●        Activar la capa de diseño para crear una vista de sección desde una capa de diseño.
    ●        Para crear una vista de sección desde un viewport existente, seleccione un objeto de viewport no seccionado en orientación de vista Superior, Inferior, Izquierda, Derecha, Delantera o Posterior, o edite las anotaciones de un viewport no seccionado.
    ●        Para crear una vista de sección desde un objeto de cubo de recorte existente, usar la herramienta Selección para resaltar una faceta horizontal del cubo de recorte donde comenzará la sección. (Ver Ver un modelo con el cubo de recorte.)
  3. Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear viewport de sección horizontal. Los parámetros disponibles dependen de si se selecciona colocar el viewport de sección en una capa de hoja o una capa de diseño. La configuración puede ser editada más adelante desde la paleta Información del objeto o el cuadro de diálogo Propiedades; acceder a él haciendo clic con el botón derecho del mouse en el viewport y seleccionando Propiedades desde el menú de contexto.
La escala del viewport de sección de la capa de diseño es la misma que el sitio donde se ubica la capa. El modo rendering de la capa actual también se usa para representar el viewport de sección de la capa de diseño.
Un viewport de sección horizontal es creado en la capa seleccionada, y el dibujo cambia a esa capa mostrando el nuevo viewport de sección.
Para viewports colocados en una capa de diseño, la vista es inicialmente establecida a superior/plano, pero esto puede ser cambiado y la sección puede ser mostrada en cualquier vista (la herramienta Sobrevolar también puede ser usada para ver la sección).
Un viewport de sección de la capa de diseño se puede ajustar, pero no contiene espacio de anotación.
Crear un viewport de sección vertical
Propiedades de viewport
Modificar viewports
Estado de viewport
Actualizar viewports
