Concepto: Vistas de dibujo múltiples
En Vectorworks es posible dividir el área de dibujo para mostrar vistas de dibujo múltiples al mismo tiempo, y moverse de manera más eficiente entre ellas para dibujar y editar en cualquiera de los paneles de vista. Paneles de vista flotantes también pueden ser abiertos fuera de la ventana de la aplicación, pudiendo dimensionarlos y fijarlos según los deseado. Trabajar en un diseño de paneles de vista múltiples no sólo permite ver el dibujo desde diferentes puntos de vista al mismo tiempo, sino que incluso hace posible comenzar a dibujar en un panel de vista y completar la acción en otro.
Paneles de vista múltiple no son viewports (a pesar de que un viewport puede ser mostrado en un panel de vista), sino que son diferentes vistas de trabajo “en vivo” y completamente interactivas del mismo dibujo. Cambios realizados en un panel de vista son reflejados en tiempo real en los otros paneles de vista de la misma manera que cambios en una vista única son reflejados al cambiar la vista de dibujo.
Paneles de vista múltiple simultáneos pueden incluir diferentes vistas, proyecciones y estilos de render estándares, mostrar una combinación de vistas de capa de diseño y de hoja, y mostrar diferentes partes del dibujo. Las vistas pueden tener las mismas configuraciones de visibilidad de capa y clase para todos los paneles, o diferentes configuraciones para cada una de ellas.
Existen varios comportamientos y principios de operación generales que guían el trabajo con paneles de vista múltiples:
Interacción de panel
●        Sólo un panel está activo en un momento dado. Para cambiar entre los paneles de vista, haga clic en una etiqueta de panel diferente para activarlo; el indicador y el borde de título azul cambian para indicar el nuevo panel activo. Cuando un panel nuevo es activado, las visualizaciones para opciones de clase y capa, vistas estándares, estilo de render, etc., cambian para reflejar las configuraciones para el nuevo panel activo.
Simplemente se puede hacer clic en un panel para activarlo, pero esto podría resultar en la selección accidental de un objeto en el panel.
●        Cada vez que se habilitan vistas múltiples la vista actual en la ventana de la aplicación se convierte en la vista activa en el diseño de panel múltiple.
●        A pesar de que las acciones de edición que son completadas dentro de un panel de vista se pueden deshacer, las acciones de panel de vista en sí, como dividir y cerrar paneles, no se pueden deshacer. Una vez que un panel de vista es cerrado la vista no puede ser recuperada; debe ser establecida nuevamente a menos que haya sido guardada previamente como una vista guardada.
●        El diseño de paneles de vista entero no puede ser imprimido ya que la visualización de paneles múltiples es un diseño de trabajo y no para presentaciones. Sólo el panel de vista activo se imprime.
●        Operaciones de paneles de vista múltiples no pueden ser completamente compatibles cuando la característica Vista de capa unificada está deshabilitada.
●        Mover las barras de desplazamiento del área de dibujo sólo afecta el panel activo.
Edición
●        Es posible comenzar a dibujar en el panel activo y completar el paso en un panel diferente. Simplemente mover el cursor al otro panel y completar la operación ahí sin cambiar de herramientas. Por ejemplo, una forma puede ser seleccionada y se puede hacer clic en la herramienta Empujar/Tirar en la vista Superior/Plano en un panel de vista, y luego mover el cursor dentro de un segundo panel de vista establecido a una vista isométrica para completar el extruido. Se visualiza una vista previa del extruido en la medida que el cursor se mueve sobre el objeto seleccionado en el segundo panel de vista, permitiendo completar la operación empujar-tirar de manera precisa.
La acción se detiene cuando el cursor se mueve sobre el otro panel si una operación en particular no puede ser completada en un panel diferente.
●        Modo edición de objeto funciona en vista de dibujos múltiples y puede ser usado con diferentes objetos en diferentes paneles de vista simultáneamente.
Diseño
●        La vista inicial de panel múltiple predeterminada, incluyendo el número de paneles y las vistas en cada panel, puede ser cambiada por Crear plantillas con el diseño de paneles de vista múltiples predeterminado deseado.
●        El diseño de paneles de vista múltiples puede ser personalizado para incluir tantos paneles sea necesario para un flujo de trabajo eficiente, incluyendo paneles flotantes que pueden ser movidos y fijados según lo deseado. El tamaño de los paneles puede ser cambiado para el diseño más adecuado. (Ver Cambiar el diseño de paneles de vista múltiples.)
●        La vista activa se convierte en vista única cuando paneles de vista múltiples está desactivado. Al reactivar paneles de vista múltiples, estos se abren nuevamente en las mismas posiciones y con las mismas configuraciones que tenían antes, con la excepción que la vista única actual se convierte en la vista activa nueva.
●        Paneles de vista flotantes son creados usando un comando; no pueden ser creados arrastrando un panel de vista fuera de la ventana de la aplicación.
●        Los paneles de vista flotantes pueden ser redimensionados y movidos de manera independiente de la ventana de la aplicación, y son minimizados, maximizados y cerrados como una paleta.
●        A diferencia de paneles de vista en la ventana de la aplicación, paneles de vista flotantes no se activan y desactivan con el comando Habilitar paneles de vista múltiples. Paneles de vista flotantes se mantienen visibles en la medida que el archivo Vectorworks donde están se mantiene como el documento activo.
Visibilidades
●        Paneles de vista de capa de diseño pueden ser configurados para usar las mismas visibilidades de clase y capa, y cubo de recorte, para cada panel de vista con el comando Usar las mismas visibilidades en todos los paneles. Todas las capas de diseño en el dibujo adoptan las mismas configuraciones de visibilidad que el panel que está activo al activar el comando. El comando puede ser desactivado para configurar diferentes visibilidades para algunos paneles de vista, o para usar un cubo de recorte diferente en algunos paneles.
●        Cuando son configurados a la misma visibilidad, cada cambio realizado a visibilidades y el cubo de recorte en cualquier panel de vista automáticamente realiza el mismo cambio en todos los paneles de vista de diseño.
Usar vistas de dibujo múltiples
