Spot00084.pngAjustar la configuración de la eslinga
Una vez que una eslinga es insertada en el dibujo, ajustar cómo cada soporte es configurado si la configuración predeterminada no cumple con las necesidades. Agregar y quitar partes desde las listas Partes de la cesta y Partes del soporte para cumplir con las cotas requeridas, mostradas en el diagrama Geometría de la eslinga. La configuración se basa en la lista de Partes disponibles que puede ser editada cuando Administrar piezas de la eslinga.
Para establecer la configuración de la eslinga:
1.      Seleccione la eslinga y haga clic en Configuración de eslinga desde la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de eslinga.
2.      Seleccione el ramal de eslinga que vaya a configurar desde la lista Definir.
3.      En la lista de Partes disponibles, haga clic en “+” (Windows) o triángulo (Mac) junto a cada tipo de parte para ver los elementos disponibles.
4.      Haga clic en Administrar piezas de eslinga para agregar, quitar o editar elementos en la lista de Partes disponibles (ver Administrar piezas de la eslinga).
5.      Seleccione Resumir lista de partes o Enumerar todas las partes para determinar cómo los materiales son mostrados en las listas de Partes de la cesta y Partes del soporte.
6.      Especificar qué partes de la cesta son usadas para formar el ramal de eslinga.
●        Para agregar una parte, selecciónela desde la lista de Partes disponibles y haga clic en Agregar directamente debajo de la lista de Partes de la cesta. De manera alternativa, seleccionar un elemento desde la lista Partes disponibles y arrastrarlo a la posición deseada en la lista Partes de la cesta.
●        Se le solicita configurar la longitud de cadena cada vez que una cadena STAC es agregada; ver Configurar la longitud de la cadena STAC.
●        Para quitar una parte, selecciónela desde la lista de Partes de la cesta y haga clic en Quitar directamente debajo de la lista.
El valor de Longitud de partes y el diagrama de la Geometría de la eslinga se actualizan para reflejar cambios a las partes de la cesta seleccionadas.
7.      Repetir el paso anterior con la lista de Partes del soporte para especificar qué partes del ramal son usadas.
8.      Para cambiar el orden de los elementos en la lista de Partes de la cesta o Partes del soporte, seleccione Enumerar todas las partes, y luego seleccione un elemento en la lista y arrástrelo a la posición deseada.
9.      Establecer las Cotas de la cesta. Desde la lista Preestablecida, seleccionar el objeto al que se fija la cesta. Introducir las cotas si <Cesta personalizada> es seleccionado.
10.  Continúe configurando cada soporte según sea necesario. Haga clic en Aceptar para actualizar la eslinga en el dibujo.
La longitud de cada cadena STAC agregada debe ser especificada al ajustar la configuración de la eslinga.
Para agregar una cadena STAC y configurar su longitud:
1.      Seleccionar un tipo de cadena STAC desde la lista Partes disponibles y agregarlo a la lista Partes de la cesta o Partes del soporte, según lo descrito en Ajustar la configuración de la eslinga.
Se abre el cuadro de diálogo Configurar longitud de cadena.
2.      Especificar la Longitud deseada de la cadena STAC.
La Longitud real presenta la longitud de cadena real que será agregada a la Longitud de partes del ramal de la eslinga.
Preferencias de la eslinga
Insertar eslingas
Propiedades de eslinga
Crear un diagrama de ensamblaje de la eslinga
Crear un informe de eslinga
