Spot00147.pngPropiedades de vista esquemática
Las propiedades de objetos de aparejo y carga esquemático pueden ser editadas desde la paleta Información del objeto. Cuando un objeto esquemático es seleccionado, la paleta Información del objeto presenta “<Nombre de objeto> en vista esquemática”. Cuando múltiples objetos esquemáticos son seleccionados, se presenta el número de “Objetos de vista esquemática” en su lugar.
También puede ver y editar las propiedades de los objetos primarios en las propiedades esquemáticas. Si edita los objetos primarios, quizás deba actualizar las instancias en vista esquemática. Consulte más detalles en el tema Cómo actualizar vistas esquemáticas.
Si escoge varios objetos en vista esquemática, puede editarlos (o editar los objetos primarios correspondientes) uno por uno luego de activar el modo Edición individual en la Paleta Información del objeto. Consulte las instrucciones en el tema Editar objetos múltiples.
Comando
Ruta de acceso
Actualizar todas las vistas esquemáticas
Spotlight > Visualización
Si modifica los objetos del modelo en una vista esquemática, quizás no se actualicen de manera automática. Un borde listado en rojo y blanco indicará el estado vencido de aquellos.
Proceda de una de las siguientes maneras para actualizar las vistas esquemáticas de modo que sincronicen con el modelo:
●        Escoja el comando para actualizar todas las vistas esquemáticas. La actualización puede tardarse unos minutos.
●        Si desea actualizar una o más vistas esquemáticas, escoja los objetos en vista esquemática que quiera actualizar y pulse Actualizar geometría en la paleta Información del objeto.
Crear vistas esquemáticas
Concepto: Vistas esquemáticas
Concepto: Objetos de aparejo
