DesignSeries00035.pngAgregar texto a una base de datos
Comando
Ruta de acceso
Agregar texto a la base de datos
Texto
Los objetos de texto pueden agregarse, desde el dibujo, a una base de datos seleccionada. Esto es conveniente para recuperar texto desde archivos viejos, convertidos para usar con el Administrador de notas o cuando se agrega texto usado frecuentemente a una base de datos para facilitar la inserción a futuro como anotación.
Para agregar texto de dibujo a una base de datos:
1.      Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Agregar texto a la base de datos. Especifique qué objetos de texto seleccionar e indique en qué bases de datos buscar, para texto duplicado.
2.      Pulse Aceptar. Si no encuentra ninguno de los textos en las bases de datos con búsqueda de texto, se abrirá el cuadro de diálogo Administrador de notas: agregar texto a la base de datos.
El lado izquierdo del cuadro de diálogo es el mismo que el del Administrador de notas. Consulte el tema Administrar notas de base de datos. El lado derecho del cuadro de diálogo muestra una lista de textos que el usuario puede agregar.
3.      Escoja una nota de la lista Texto para agregar. El texto de la nota actual en el dibujo aparecerá en el campo Texto de nota situado a la derecha del cuadro de diálogo.
4.      Proceda de una de las siguientes maneras:
        Escoja una entrada de base de datos actual y pulse < Actualizar para reemplazar el texto de base de datos con el texto de la nota del dibujo.
        Escoja una sección de base de datos y pulse Agregar para añadir el texto de la nota del dibujo como la nueva entrada de base de datos en la sección.
Conciliar notas de base de datos y dibujo
Administración de notas con bases de datos
