DesignSeries00032.pngAdministrar notas de base de datos
Llamadas de base de datos, leyendas de referencia y notas generales usan un cuadro de diálogo Administrador de notas para crear, quitar, agregar, editar y actualizar texto de llamada, leyenda de referencia y notas generales.
Para agregar o editar notas de base de datos para llamadas, leyendas de referencia y notas generales:
1.      Agregue el objeto según lo descrito en Insertar llamadas o referencias o Colocar notas generales, y luego haga clic en Administrador de notas desde el cuadro de diálogo <Objeto>, o haga clic en Editar notas desde la paleta Información del objeto de un objeto seleccionado y luego haga clic en Administrador de notas desde el cuadro de diálogo <Editar objeto>.
Se abre el cuadro de diálogo Administrador de notas.
2.      Para agregar una sección a la base de datos, haga clic en Agregar o Editar en el área Secciones en la base de datos e introduzca el nombre de sección.
3.      Para agregar una nota, haga clic en Agregar debajo de Notas en base de datos, o para editar una nota, selecciónela y haga clic en Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Agregar nota o Editar nota. Especifica la sección, descripción y texto de nota.
4.      Haga clic en Aceptar para agregar o editar la nota a la sección especificada, y volver al cuadro de diálogo Administrador de notas.
5.      Cambios y adiciones a la base de datos de notas se guardan automáticamente conforme a las preferencias especificadas. Haga clic en Preferencias para configurar estas preferencias.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de base de datos.
6.      Haga clic en Aceptar para volver al cuadro de diálogo Administrador de notas.
Las notas agregadas y editadas ahora están disponibles para ser colocadas usando la herramienta Llamada o las herramienta Notas generales.
Administración de notas con bases de datos
Filtrar entradas de base de datos
Agregar texto de llamada o nota general a una base de datos
Agregar texto a una base de datos
Conciliar notas de base de datos y dibujo
Buscar bases de datos en una red
Convertir notas desde versiones anteriores
