DesignSeries00013.pngEl cuadro de diálogo Proyecto compartido
Comando
Ruta de acceso
Compartir proyecto
Archivo
Use el cuadro de diálogo Proyecto compartido para retirar y liberar capas y para ver el historial del proyecto. Si cuenta con permiso Administrativo también puede establecer permisos para otros usuarios y establecer la política de respaldo del proyecto.
Este cuadro de diálogo posee funciones especializadas para clasificar y seleccionar los elementos de lista; ver Funcionalidad caja de lista.
Para usar el cuadro de diálogo Proyecto compartido:
1.      Desde un archivo de trabajo seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Proyecto compartido.
Si selecciona el comando Compartir proyecto desde un archivo Vectorworks (.vwx) el cuadro de diálogo Configuración de proyecto compartido se abre en vez; ver Compartir un archivo de proyecto.
2.      Es común cambiar configuraciones de documento al estar trabajando en un archivo. Para mayor conveniencia y eficiencia las configuraciones de proyecto no anulan su configuración personalizada cuando el archivo de trabajo es actualizado. Para volver rápidamente a las configuraciones de proyecto en cualquier momento, haga clic en Restablecer preferencias de documento en la parte inferior del cuadro de diálogo.
Todos los cambios actualizan de inmediato el proyecto y no pueden ser revertidos con el comando Deshacer.
Las fichas son descritas en los siguientes temas.
Ficha de capas
Se muestra el estado actual de cada capa en el proyecto (capas de referencia no son enumeradas).
Si cuenta con permiso Administrativo puede hacer clic en la columna con el icono estrella (master_layer00014.png) para agregar o quitar la designación de capa maestra para capas. Capas maestras solo pueden ser modificadas con el nivel de permiso Administrativo o de Proyecto.
El color del texto en cada línea indica el estado de la capa:
●        Negro: capa disponible para ser retirada.
●        Azul: capa está actualmente retirada en este archivo de trabajo.
●        Gris: capa está actualmente retirada en otro archivo de trabajo.
Ficha de historia
Se muestra la historia del proyecto con las acciones más recientes en la parte superior de lista de manera predeterminada. Elementos de historia son creados cuando cambios son ingresados a áreas generales del proyecto incluyendo capas, contenidos de capa, clases, recursos y datos de documento global, como preferencias de documento. Elementos de historia también son creados cuando capas son retiradas y liberadas.
Reclasificar las columnas para mostrar todos los cambios a una capa específica, o todos los cambios realizados por un usuario específico, por ejemplo. También puede buscar elementos que contienen una palabra clave en particular.
Las lista de historia que se muestra en esta ficha está limitada a los 3.000 elementos más recientes, en base a la clasificación de orden actual. La historia completa siempre está disponible con la opción Exportar.
Para cada elemento de historia se muestra la siguiente información; nombre de entidad, tipo de entidad, nombre de usuario, comentario, acción, fecha y hora de la acción.
Use los botones para editar comentarios y para despejar, exportar, o buscar la historia.
Ficha de usuarios
Se enumeran todos los usuarios que tienen permiso para trabajar en el proyecto. El programa Vectorworks identifica usuarios por Username, el cuál es el nombre que cada persona usa para iniciar sesión en la computadora. Se muestran su nombre y nivel de permiso en texto en negritas.
Usuarios con permiso Administrativo tienen acceso a todas las funcionalidades en esta ficha; usuarios no-administrativos solo pueden usar el botón Anular color para especificar un color de resalto diferente para otros usuarios.
Descripciones de niveles de permiso
Nivel de permiso
Solo lectura
●        Ver el contenido del archivo.
●        Navegar en el archivo.
●        Editar visibilidades de clases y capas (no puede ingresar).
●        Publicar y exportar desde el archivo.
Capas-restringido
Permisos de solo lectura, además:
●        Crear, eliminar y editar objetos en capas.
●        Crear, eliminar y editar hojas de cálculo, cadenas de texto y paletas de cadenas de texto.
●        Editar preferencias y configuración de documento sin restricción (no puede ingresar).
●        Crear y editar vistas guardadas (no puede ingresar).
●        Crear y editar planos de trabajo (no puede ingresar).
Capas-sin restricción
Capas-Permisos restringidos, además:
●        Crear, eliminar y editar capas.
●        Ingresar vistas guardadas.
●        Crear, eliminar, editar, e ingresar Publicar conjuntos guardados.
●        Crear, eliminar, editar, e ingresar trabajos de render en lote.
Capas y recursos
Capas-Permisos sin restricción, además:
●        Crear, eliminar y editar recursos.
●        Crear, eliminar y editar estándares de cotas.
●        Crear, eliminar y editar tramas.
Proyectar
Permisos de capas y recursos, además:
●        Crear, eliminar y editar clases.
●        Crear, eliminar y editar información de pisos.
●        Establecer y editar capas maestras.
●        Crear, eliminar y editar referencias a archivos Vectorworks.
●        Editar preferencias y configuración de documento de acceso restringido.
●        Ingresar todas las preferencias y configuración de documento.
Administrativo
Permisos de proyecto, además:
●        Administrar configuración de proyecto compartido.
●        Agregar, eliminar y editar usuarios.
Para más detalles sobre como niveles de permiso afectan la edición de archivos, la actualización de archivos y el ingreso de cambios vea lo siguiente:
●        Niveles de permiso para preferencias y configuración de documento
●        Niveles de permiso para configuraciones relacionadas con vistas
●        Niveles de permiso para recursos y otros datos generales
Ficha de respaldo
Si cuenta con permiso Administrativo use esta ficha para establecer la política de respaldo para el proyecto.
Ficha de configuración
Si cuenta con permiso Administrativo, use esta ficha para establecer el protocolo de red y guardar opciones para el proyecto.
