Editar datos de objeto
Use la ficha Datos en la paleta Información del objeto para editar los formatos de registro y datos adjuntados a objetos de dibujo específicos.
●        Cuando uno o más objetos son seleccionados, esta información solo es aplicada a los objetos seleccionados.
●        Si ningún objeto es seleccionado, “Predeterminados de formato de registro de documento” se muestra en la parte superior de la ficha Datos. Ediciones a los campos cambian los valores predeterminados mostrados cuando el registro y primero adjuntado a un objeto de dibujo. Ningún objeto existente es afectado.
Para editar datos de objetos:
1.      Seleccione uno o más objetos.
2.      Seleccione la ficha Datos en la paleta Información del objeto.
3.      Haga una de las siguientes operaciones:
●        Hojas de datos (se necesita Vectorworks Design Series) permiten ingresar un conjunto de datos específico sin ver todos los campos adjuntados a un objeto. Si existen hojas definidas para los objetos, se puede seleccionar una Hoja de datos y usar los campos de la hoja para el ingreso de datos. Si la hoja fue configurada con validación de campo, una entrada no válida resulta en el nombre de campo y el valor siendo mostrados en rojo, pero la entrada aún es registrada.
●        Seleccionar <Configuraciones predeterminadas> para acceder a todos los datos disponibles para los objetos seleccionados. (<Configuraciones predeterminadas> es el valor predeterminado si ninguna hoja de datos está definida.) Formatos de registro son enumerados sobre todo dato de IFC adjuntado. Si es necesario, se puede cambiar el tamaño el formato de registro y las listas de campo de registro arrastrando el control de cambio de tamaño debajo del botón Separar.
Crear formatos de registro
Adjuntar formatos de registro a símbolos y objetos
Editar formatos de registro
Asignar datos de IFC a objetos
Usar el Administrador de datos
Conectividad de base de datos
