El rendering en lote permite la realización del rendering y exportación de varias imágenes mientras la computadora no está atendida. Cada trabajo en lotes mantiene sus propios parámetros de vista, modo rendering, resolución y exportación.
Comando |
Ruta de acceso |
Crear render en lote |
Vista > Rendering |
El trabajo de rendering en lote especifica el nombre del trabajo, el modo rendering y las opciones, así como las cotas y el formato de la imagen para el archivo de dibujo actual.
El rendering en lote no retiene la información de iluminación o geometría; guarda la configuración de exportación, render y vista. Para exportar situaciones de iluminación diferentes para una escena, cree encuadres de capa de hoja y cambie la iluminación con la paleta Visualización (ver Administrar luces y cámaras con la paleta Visualización). Los encuadres permiten que la iluminación se superponga sin afectar la iluminación en la capa de diseño. Este método permite el rendering en lote de encuadres de la misma escena con condiciones de iluminación diferentes.
Para crear un trabajo de rendering en lote:
1. Establezca la vista del archivo deseada y el nivel de aumento.
Los parámetros de Exportar archivo de imagen especifican la cota del área exportada y la visibilidad de objetos (ver Exportar archivos de imagen).
2. Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Crear render en lote. Especifique los parámetros del trabajo de rendering.
Haga
La opción exportación de área Recuadro en el cuadro de diálogo Exportar archivo de imagen no se encuentra disponible para trabajos rendering en lote.
3. Cree trabajos rendering en lote adicionales según se requiera. Es posible cambiar el nombre de los trabajos en lotes, editados o eliminados desde el cuadro de diálogo Iniciar render en lote.
Comando |
Ruta de acceso |
Iniciar render en lote |
Vista > Rendering |
Una vez que los trabajos rendering han sido creados, especifique su orden y la ubicación del archivo renderizado.
Para especificar el trabajo de rendering en lote:
1. Cuando sea el momento de iniciar el proceso de rendering en lote, seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Iniciar render en lote. Seleccione los trabajos a renderizar y especifique la ubicación del archivo para las imágenes renderizadas resultantes.
Haga
2. Haga clic en Inicio para comenzar el rendering en lote.
El cuadro de diálogo Progreso de render en lote muestra el estado del rendering en lote. Presione la tecla Esc para cancelar la tarea actual y continuar con las tareas en lotes restantes. Haga clic en Cancelar para cancelar todas las tareas de rendering en lote.
3. A medida que se realiza el render de cada trabajo, el archivo resultante se ubica en la carpeta de Resultados.
