Asignar clases y capasComando |
Ruta de acceso |
Asignación de clase y capa |
Herramientas |
El comando Asignación de clase y capa “asigna” cualquier conjunto de capas o clases de un dibujo dentro de una capa y/o clase nueva. La estructura del archivo se puede simplificar, condensar o cambiar de nombre. Use esta característica, por ejemplo, cuando un consultor esté usando archivos DWG o DXF. Los archivos de clases múltiples, complejos importados desde DWG se pueden condensar o cambiar de nombre, y las clases vacías se pueden eliminar en una sola operación. La asignación se puede guardar de modo que la próxima vez que se reciba un archivo desde ese consultor, se puede volver a asignar el archivo en un solo paso. Este mismo procedimiento se puede revisar para el proceso de proveer archivos a consultores usando una estructura de archivo o estándar de dibujo diferentes. Ver Concepto: Generalidades de capas y Concepto: Generalidades de clases.
Un archivo de asignación de capa o clase puede ser usado para mapear capas DXF/DWG o DWF durante la importación o exportación. Ver Asignar nombres de capa y clase para obtener más detalles.
Para modificar capas y clases:
1. Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Asignación de clase.
2. Modifique las clases existentes, y luego haga clic en Ir a capas para abrir el cuadro de diálogo Asignación de capas. El cuadro de diálogo Asignación de capas tiene un diseño idéntico al del cuadro de diálogo Asignación de clase.
Haga
Cuando seleccione clases y capas existentes y propuestas, mantenga presionada la tecla Shift para seleccionar varios elementos contiguos o mantenga presionada la tecla Ctrl (Windows) o la tecla Comando (Mac) para seleccionar elementos no contiguos.
El dibujo está actualizado, usando la nueva asignación de capa o clase. Las capas y clases que no se movieron a la lista de Propuesto o Combinado se eliminan del archivo, junto con todos los objetos de esas capas o clases.
