Concepto: Generalidades de clases
Las clases son una manera poderosa de organizar los elementos en un proyecto de dibujo según la categoría. Ya que clases son aplicables al dibujo completo y operan en diferentes capas de diseño, permiten la agrupación de objetos similares en un dibujo que por razones prácticas necesitan existir en capas separadas. Esto permite que se puedan mostrar, cambiar y rastrear objetos como un grupo.
Las clases de Vectorworks son similares en función a, y son exportadas como, las capas de AutoCAD. Si desea exportar un dibujo a AutoCAD, use las clases para facilitar la activación o desactivación de partes seleccionadas del dibujo. Por ejemplo, si un consultor que está usando AutoCAD hará el trazado de conductos para un edificio, una clase de mobiliario en Vectorworks le permite desactivar la capa de mobiliario en AutoCAD en lugar de eliminar los objetos del mobiliario.
Clases tienen ciertas características que son usadas al dibujar y estructurar archivos:
●        Clases pueden ser usadas para controlar la visibilidad. Por ejemplo, las clases mostradas para una revisión del diseño de evento en general impiden la vista despejada necesitada por las personas que instalan componentes individuales. En este caso, podría asignar luminarias a la clase “Iluminación” y luego hacer la clase invisible en la documentación entregada a los instaladores de aparejo. Esto permite que el mismo archivo sea usado para todas las etapas de un proyecto y para varios fines.
●        Clases también pueden ser usadas para asignar atributos gráficos, texturas y estilos de texto a objetos (ver Configurar atributos de clase).
●        A medida que objetos son creados, éstos son normalmente asignados a la clase activa. La clase activa es resaltada en texto en negrita en el cuadro de diálogo Organización, la paleta Navegación y la lista Clases en la barra de Vista. Tener en cuenta que la clase activa podría no ser mostrada si se ha aplicado un filtro a la lista.
●        Cada nuevo dibujo creado con el programa de Vectorworks automáticamente tiene dos clases: Cota y Ninguno. La clase activa predeterminada en Ninguna. Cualquier cota creada se asigna, de manera predeterminada, a la clase Cota (este es una configuración de preferencia que se puede cambiar; ver Preferencias de documento: ficha Cotas). Se puede asignar un nuevo nombre a estas dos clases pero no se las puede eliminar.
●        Los objetos complejos, tales como símbolos u objetos de complemento, pueden contener más de una clase; en ese sentido, las diferentes partes de un objeto pueden estar ocultas o a la vista.
●        Si el dibujo se creó desde una plantilla, se pueden haber incorporado más clases. Las nuevas clases se pueden crear, duplicar, editar o eliminar.
●        Si se instaló Vectorworks Design Series, puede configurar el archivo de dibujo para que posea un conjunto de clases estándar que se pueden asignar automáticamente a tipos específicos de objetos conforme se crean. Ver Normas de capa, clase y encuadre.
●        Información de clase puede ser usada como criterios para hojas de cálculo. Por ejemplo, podría crear un inventario que muestra el costo de todos los accesorios en la clase de plomería (ver Concepto: Generalidades de hojas de cálculo).
Crear clases
Asignar objetos a clases y capas
Presentar clases en orden jerárquico
Configurar propiedades de clase
Configurar la clase activa
Copiar y pegar objetos con clase
Configurar visibilidad global con opciones de capa de clase y diseño
Columnas de visibilidad
La herramienta Visibilidad
