Crear líneas dobles
Acceso directo
Modos para Crear líneas
Línea doble
Básica
●        Alt+2 (Windows)
●        Opción+2 (Mac)
La herramienta Línea doble crea una amplia variedad de líneas dobles restringidas y libres. Configure el ancho entre las líneas dobles, el desplazamiento desde el cursor y si se debe crear los componentes entre las líneas dobles.
Para crear líneas dobles:
1.      Haga clic en la herramienta y el modo.
2.      Haga clic en el modo Desplazamiento para especificar el método de desplazamiento.
Modo desplazamiento
Línea de control superior
El cursor dibuja la línea superior/izquierda.
Línea de control del centro
Crea líneas equidistantes desde el cursor.
Línea de control inferior
El cursor dibuja la línea inferior/derecha.
Línea de control personalizada
Especificar un valor de desplazamiento.
3.      Introduzca la distancia entre las líneas dobles en el campo Separación en la barra de Herramientas.
4.      Haga clic en Preferencias para establecer otros parámetros.
5.      Haga clic en el punto inicial de la línea doble.
6.      Haga clic en el punto final de la línea doble.
Aplicar componentes entre líneas dobles
Para aplicar un componente entre las líneas dobles:
En el cuadro de diálogo de Preferencias de línea doble, haga clic en Componentes. Se abre el cuadro de diálogo de Componentes de pared. Especifique los detalles del componente.
Crear líneas individuales
Crear una línea de quiebre
Mostrar e invertir la dirección de objeto
Atributos de marcador
