DesignSeries00055.pngCrear componentes de pared
Los componentes de pared definen las secciones que forman una pared estándar. Por ejemplo, para indicar que una pared está hecha de montantes, muro interno de mampostería sin mortero, cubierta exterior y luego de material de revestimiento exterior, defina un componente para cada uno de estos elementos para ilustrar su ubicación. Los componentes de pared se pueden desplazar en la parte superior o inferior de la pared, restringir de forma individual respecto de la pared, la capa o, en el caso de los usuarios de Vectorworks Architect, respecto de niveles de planta. Componentes pueden tener textura creando vistas de sección y vistas de representación realistas como también estimaciones precisas de materiales de pared. Se puede calcular el área y volumen de los componentes de pared en hojas de cálculo; ver Funciones de hoja de cálculo.
El grosor total de una pared es igual a la suma de sus componentes. El estilo del componente relleno y pluma solo es mostrado en vista superior/plano (excepto para encuadres de sección).
Utilice la herramienta Cuentagotas para copiar la configuración del componente de pared de una pared a otra (ver Transferir atributos).
Los muros cortina no tienen componentes.
Los componentes de pared pueden ser definidos antes de dibujar haciendo clic en el botón Preferencias, o después de dibujar la pared desde la paleta Información del objeto.
También se pueden editar los componentes de pared desde el cuadro de diálogo Preferencias de pared. Editar un componente desde preferencias de pared no afecta a las paredes existentes.
Definir componentes para nueva pared
Acceso directo
Pared
Pared curva
●        Architect y Spotlight: Envoltura constructiva
●        Landmark: Envoltura constructiva y Planificación de sitio
●        9 (pared)
●        Alt+9 (pared curva, Windows)
●        Opción+9 (pared curva, Mac)
Para definir un componente de pared antes de dibujar la pared:
1.      Haga clic en la herramienta y luego haga clic en Preferencias.
Se abre el cuadro de diálogo Preferencias de pared.
2.      En la ficha de Definición, haga clic en Nuevo.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración del componente de pared. Especifique el grosor, el nombre y los parámetros del componente.
3.      Haga clic en Aceptar para crear el componente y regrese al cuadro de diálogo Preferencias de pared.
El valor Grosor total de la pared cambia en función de sus componentes. A medida que se definen los componentes, se mostrarán en la vista previa. Haga clic y arrastre un componente en el número o # de la columna para cambiar su orden.
Definir componentes para paredes existentes
Para definir o editar componentes de pared para una pared existente y sin estilo, o para editar la altura superior e inferior del componente para paredes con estilo:
1.      Seleccione la pared.
2.      Desde la paleta Información del objeto, haga clic en Componentes.
Se abre el cuadro de diálogo Componentes de pared.
3.      Haga clic en Nuevo o Editar y defina o edite los componentes como se describió antes.
La paleta Atributos
Unir componentes de pared
Configurar la estructura de edificio con plantas
Módulo de análisis de energía Energos
Concepto: Aplicar texturas por clase
