Configurar
propiedades gráficas de modelo de sitioLas propiedades de presentación de gráficos 2D y 3D pueden especificarse, para obtener los colores de componente gráfico y estilo de línea deseados. Además, especifique los colores para los análisis de pendiente y elevación y para la representación de volumen de corte y relleno 3D. Estas propiedades gráficas pueden ser establecidas cuando el modelo de sitio es creado por primera vez, o modificadas después accediendo a las configuraciones desde la paleta Información del objeto.
Cambios a las propiedades gráficas no son reflejadas en la Vista previa de plano o Vista previa 3D en el cuadro de diálogo Configuración de modelo de sitio.
Haga clic aquí para ver un video con consejos relacionados con este tema (se necesita acceso al Internet). |
Para establecer las propiedades de gráfico del modelo de sitio:
1. Al crear un nuevo modelo de sitio, haga clic en Propiedades de gráfico desde el cuadro de diálogo Configuración de modelo de sitio. Para editar un modelo de sitio actual, haga clic en Configuración de modelo de sitio desde la paleta Información del objeto, haga doble clic en el modelo de sitio, o haga clic con el botón derecho del ratón sobre un modelo de sitio y seleccione Editar desde el menú de contexto para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar componente. Seleccione Configuración de modelo de sitio y haga clic en Aceptar, y luego haga clic en Propiedades gráficas desde el cuadro de diálogo Configuración de modelo de sitio.
Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de gráfico.
2. La parte superior del cuadro de diálogo ofrece opciones para configuraciones guardadas.
Parámetro |
Opciones de configuración guardada |
Ver Usar conjuntos guardados para guardar y aplicar las configuraciones guardadas |
3. En la ficha Modelo de sitio, la presentación del modelo de sitio 2D (existente y propuesto) y 3D puede ser completamente personalizada seleccionando la clase y el color para todos los componentes, como también el tipo de línea, el grosor de línea y, para ciertos componentes, el estilo de marcador. Haga doble clic en una línea para establecer los atributos o seleccione el elemento y haga clic en Editar.
Se abre un cuadro de diálogo Atributos. Seleccione una clase general para cada componente de modelo de sitio para controlar su apariencia y visibilidad. Se enumeran las clases presentes en el dibujo; como alternativa, crear una nueva clase seleccionando Nuevo o seleccionar la clase llamada <Clase de modelo de sitio>, que coloca el componente del modelo de sitio en la misma clase que el objeto modelo de sitio.
Cada atributo (color, tipo de línea, grosor de línea y marcador) puede establecerse en la configuración “Por clase”. Haga clic en Hacer todos los atributos por clase para establecer automáticamente todos los parámetros por clase. Luego, los atributos son controlados por la clase asignada al componente. (Ver Configurar atributos de clase.)
4. Establezca los parámetros gráficos de análisis de pendiente y elevación en la ficha Análisis de sitio. Un análisis de pendiente muestra el cambio de pendiente del modelo de sitio con grados de color que indican desde la pendiente más abrupta hasta la más superficial. Un análisis de elevación muestra el cambio de elevación del modelo de sitio como un degradado de color, desde la elevación mínima hasta la máxima.
Haga
5. Haga clic en Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de gráfico.
6. Para mostrar un análisis de pendiente, seleccionar un estilo de presentación que muestra pendientes de color. Para mostrar un análisis de elevación, seleccionar un estilo de presentación que muestra elevaciones de color.
Cree una imagen instantánea del modelo de sitio para mostrar fácilmente un análisis de pendiente o elevación junto con el modelo de sitio (ver Crear una instantánea del modelo de sitio).
Para informar información de análisis de pendiente en una hoja de cálculo, use el inventario “Análisis de pendiente de sitio”; ver Usar informes preformateados.
