Configuración
de escalera: ficha Atributos de gráficoEs posible guardar la configuración en la ficha como un conjunto y luego cargarla y reemplazar los parámetros de ficha actual.
1. Haga clic en la ficha Atributos de gráfico para especificar el aspecto de los componentes de escalera.
Haga
Parámetro |
Estilos de atributos |
Guarda y recupera estilos desde un conjunto guardado. |
Vista |
Determina la vista para aplicar los parámetros a la escalera; según la configuración del dibujo como escala de capa y la preferencia de documento Ocultar detalles, se muestra el estado de vista detallada o esquemática. |
Detallado |
Aplica los atributos gráficos a las escaleras en una vista detallada de escala de capa. |
Esquemático |
Aplica los atributos gráficos a las escaleras en una vista de escala esquemática. |
Aceptar para todas las vistas |
Aplica los atributos de gráfico a las escaleras en todas las vistas (detallada y esquemática). |
Configuración de atributos gráficos |
Enumera todos los parámetros de geometría y de texto que tienen configuración de atributos gráficos, divididos por atributos en 2D y 3D. Hacer clic en la flecha de revelación para mostrar otros parámetros debajo de ciertas categorías. Se muestran la clase, el relleno, la pluma, el estilo de línea, el grosor de línea, la opacidad y, si corresponde, la textura actual de cada categoría. Haga doble clic en una línea para establecer atributos. Para controlar la apariencia y visibilidad, seleccione una clase desde la lista de clases presente en el dibujo, o crea una nueva clase. Seleccione <Clase de escalera> para colocar los atributos en la misma clase que el objeto escalera. |
Atributos de marcador y de línea de recorrido 2D |
Además de la clase, pluma, relleno y otros atributos “típicos”, la línea de recorrido y los marcadores tienen parámetros específicos. Los estilos de marcador Línea doble, Óvalo y Punta de flecha rellena están especialmente disponibles para que líneas de recorrido de escalera cumplan con requerimientos DIN. |
Marcador de inicio |
Establece los gráficos para el comienzo de la flecha de la línea de recorrido que indica la dirección ascendente de la trayectoria en la escalera, desde el peldaño inferior, o inicio, de la escalera. |
Marcador de final |
Establece los gráficos para el extremo de la flecha de la línea de recorrido que indica la dirección ascendente de la trayectoria en la escalera, en la parte superior, o el extremo, de la escalera. |
Ajustar a la profundidad del peldaño |
Ajusta el marcador de final de línea de la línea de recorrido a la profundidad del peldaño
Estructura de escalera |
Además de los atributos “típicos”, las estructuras de escalera tienen un parámetro adicional. Estructuras de escalera pueden ser designadas como estructurales, permitiendo que sus apariencias se combinen con otros objetos estructurales en el plano de corte de encuadre de sección. Objetos combinados se muestran como una única unidad con un relleno continuo. Ver Propiedades de encuadre de sección avanzadas para obtener más información. Para designar una estructura de escalera como estructural, haga doble clic en el elemento de estructura de escalera (faceta superior, faceta inferior, faceta frontal, adentro/afuera), y seleccione Combinar objetos estructurales en secciones desde el cuadro de diálogo Atributos. |
Establecer estilo de clase |
Establece cada atributo (relleno, pluma, estilo de línea, grosor de línea, opacidad y textura) de todos los componentes de la escalera a la configuración “Por clase”. Luego, los atributos son controlados por la clase asignada al componente. (Ver Configurar atributos de clase.) Para establecer solo la opacidad por clase, seleccionar la opción Usar opacidad de clase al definir los atributos de gráfico de cada categoría. |
Quitar estilo de clase |
Quita la configuración "Por clase" para cada atributo de todos los componente de la escalera. Los atributos luego son controlados por la configuración de atributos individual hecha para cada componente. |
Aplicar a todas las escaleras |
Aplica para todas las configuraciones de atributos de la escalera actual para todas las escaleras en el archivo, incluidas las definiciones de símbolos y escaleras que se pueden encontrar dentro de los grupos. Sea cuidadoso cuando seleccione esta opción debido a que afecta todas las escaleras en el archivo. |
2. Los atributos de gráfico de cada parte de la escalera son enumerados. Haga doble clic en un elemento para editarlo.
Se muestra un cuadro de diálogo de atributos con el nombre del elemento. Ver La paleta Atributos para obtener más información sobre la configuración de atributos.
Configuración de escalera: ficha General
Configuración de escalera: ficha Geometría
Configuración de escalera: ficha Gráficos 2D
Configuración de escalera: ficha Construcción
Configuración de escalera: ficha Barandas
Administrar estilos de escalera
Guardar una escalera como un símbolo
Configurar valores mínimos y máximos para geometría de escalera
Transferir propiedades de escalera
