Configuración
de escalera: ficha ConstrucciónEs posible guardar la configuración en la ficha como un conjunto y luego cargarla y reemplazar los parámetros de ficha actual.
1. Haga clic en la ficha Construcción para especificar los parámetros de construcción de escalera. Los parámetros que se muestran dependen la configuración de construcción seleccionada.
Haga
Parámetro |
Se aplica a |
Estilos de construcción |
Guarda y recupera estilos desde un conjunto guardado. |
Todos |
Vista |
Determina la vista para aplicar los parámetros a la escalera; según la configuración del dibujo como escala de capa y la preferencia de documento Ocultar detalles, se muestra el estado de vista detallada o esquemática. |
Todos |
Detallado |
Aplica los parámetros de construcción a las escaleras en una vista detallada de escala de capa. |
Todos |
Esquemático |
Aplica los parámetros de construcción a las escaleras en una vista de escala esquemática. |
Todos |
Aceptar para todas las vistas |
Aplica los parámetros de construcción a las escaleras en todas las vistas (detallada y esquemática). |
Todos |
Configuración de construcción |
Seleccionar el tipo de construcción para la escalera. |
Todos |
Escalera sólida |
Modela la estructura de la escalera como una geometría única, monolítica, pero incluye peldaños y contrahuellas. |
Todos |
Por debajo de la zanca |
Modela la estructura de la escalera como una, como dos o como tres zancas (carros) debajo de las cuales se apoyan los peldaños y las contrahuellas que están sobre ellos. Si se especifican tres zancas, la tercera se centrará automáticamente entre las otras, no en el borde de los escalones. |
Todos |
Exterior de zanca |
Modela la estructura de la escalera como dos zancas (carros) a cada lado de la escalera sobre los que se apoyan los peldaños y contrahuellas que están sobre ellos. |
Todos |
Escalera de concreto |
Modela la estructura de la escalera como monolítica, sin peldaños o contrahuellas separados. |
Todos |
Escalera circular |
Para configuraciones de escalera circular, seleccionar para obtener parámetros de construcción de escalera circular. |
Todos |
Todos |
Grosor de rellano |
Especifica el grosor del rellano de la escalera y excluye los peldaños. El grosor de rellano más el grosor del peldaño es igual a la distancia desde la parte superior del peldaño hasta la parte inferior del rellano (escaleras sólidas) o zanca (por debajo de la zanca). |
Escaleras con un rellano simple |
Grosor de rellano 1 |
Especifica el grosor del primer rellano de la escalera y excluye los peldaños. |
Escaleras con dos rellanos |
Grosor de rellano 2 |
Especifica el grosor del segundo rellano de la escalera y excluye los peldaños. |
Grosor de la estructura sólida |
Cuando selecciona esta opción, dibuja la geometría 3D por debajo de los peldaños y las contrahuellas y representa la masa estructural de la escalera. Especifique la distancia desde la faceta posterior hasta el borde interior en el que se encuentran el peldaño y la contrahuella. |
SólidoConcreto |
Grosor del peldaño |
Cuando selecciona esta opción, se dibuja una geometría de peldaño de escalera 3D; especificar el grosor de peldaño. |
SólidoPor debajo de la zancaExterior de zanca |
Grosor de contrahuella |
Cuando selecciona esta opción, se dibuja una geometría de contrahuella de escalera 3D; especificar el grosor de contrahuella. |
Desplazamiento de mamperlán/contrahuella |
Cuando selecciona esta opción, dibuja geometrías de mamperlán de escalera en 2D y 3D; establecer la distancia en que se extiende el mamperlán más allá de la faceta de la contrahuella sobre el peldaño que le precede. |
Todos |
Crear peldaño superior y mamperlán |
Para escaleras con la opción Dibujar peldaño superior deshabilitada en la ficha Geometría, seleccionar si mostrar la elevación superior y el mamperlán de peldaño en vistas 3D. |
Todos |
Derecha del desplazamiento (o Desplazamiento interno) |
Desplaza el cuerpo de la escalera desde el borde derecho o interno de los peldaños y la contrahuella por la distancia especificada; como se determina por el ancho, la configuración y la orientación de la escalera. |
SólidoPor debajo de la zanca |
Izquierda del desplazamiento (o Desplazamiento exterior) |
Desplaza el cuerpo de la escalera desde el borde izquierdo o exterior de los peldaños y la contrahuella por la distancia especificada; como se determina por el ancho, la configuración y la orientación de la escalera. |
Profundidad de zanca |
Establece la profundidad cristalina estructural de la zanca. |
Ancho de zanca |
Establece el grosor (ancho) de la zanca. |
Distancia de zanca |
Para escaleras con una zanca, especifica la distancia del desplazamiento de la zanca desde el centro de la escalera. |
Desplazamiento de peldaño/zanca |
Establece la distancia de desplazamiento del peldaño desde la parte inferior de la profundidad de la zanca, medida hasta el borde posterior inferior del peldaño. |
Exterior de zanca |
Extensión de zanca inferior |
Especifica la distancia que se extiende la zanca más allá del borde frontal del peldaño inicial (inferior). |
Exterior de zanca |
Extensión de zanca superior |
Especifica la distancia que se extiende la zanca más allá del borde frontal del último peldaño (superior). |
Exterior de zanca |
Columna |
Cuando selecciona esta opción, se agrega una columna central. |
Todos, cuando la configuración de escalera es Escalera circular |
Altura columna personalizada |
Especifica la altura de la columna central para escaleras en espiral. |
Diámetro columna personalizado |
Especifica el diámetro de la columna central para escaleras en espiral. |
Mamperlán exterior |
Establece el valor para el mamperlán del peldaño en el diámetro exterior de una escalera circular. |
Escalera circular, cuando la configuración de escalera también es escalera circular |
Grosor del piso superior |
Envuelve la geometría de la escalera 3D en la parte superior de la escalera alrededor del borde de la losa de piso por la distancia indicada, correctamente terminando todas las partes relacionadas al tipo de construcción. El objeto de escalera no se ajusta o une con otros objetos tales como losas. Debe asegurar un calce correcto configurando valores de parámetro adecuados. |
Todo (para escaleras sólidas y de concreto, este parámetro está en el cuadro de diálogo Detalle de conexión de piso superior). |
Grosor del piso inferior |
Envuelve la geometría de la escalera en 3D en la parte inferior de la escalera alrededor del borde de la losa del piso por la distancia indicada y termina correctamente todas las partes relacionadas con el tipo de construcción. Si se establece en 0 (cero), trunca la geometría de la escalera para que la parte inferior de la escalera descanse sobre la losa. El objeto de escalera no se ajusta o une con otros objetos tales como losas. Debe asegurar un calce correcto configurando valores de parámetro adecuados. |
Todo (para escaleras sólidas y de concreto, este parámetro está en el cuadro de diálogo Detalle de conexión de piso inferior). |
Detalle de conexión de piso superior/inferior |
Abre el cuadro de diálogo Detalle de conexión de piso superior/inferior para definir la geometría y ajustar el cuerpo de la escalera con los pisos adyacentes. El objeto de escalera no se ajusta o une con otros objetos tales como losas. Debe asegurar un calce correcto configurando valores de parámetro adecuados. |
SólidoConcreto |
2. Para una Configuración de construcción sólida o de concreto, haga clic en Detalle de conexión de piso superior/inferior para abrir el cuadro de diálogo Detalle de conexión de piso superior o el cuadro de diálogo Detalle de conexión de piso inferior.
Haga
Parámetro |
Opción |
Seleccione la opción adecuada para su construcción: ● Parte superior de la muesca corta una muesca desde la parte superior del cuerpo de la escalera. ● Parte inferior de la muesca corta una muesca desde la parte inferior del cuerpo de la escalera. No existen opciones a seleccionar antes de establecer valores si Dibujar peldaño superior no está seleccionado en el panel Geometría de configuración de escalera. |
Valores |
El gráfico de perfil de escalera cambia para mostrar los parámetros adecuados para la Opción seleccionada. El punto en un extremo de cada línea roja indica el extremo bloqueado de la línea; el valor es medido desde ese punto. Especificar los diferentes valores de bajorrelieve, grosor y profundidad. Si la opción Parte inferior de la muesca está seleccionada, seleccione si calcular el valor de profundidad de muesca inferior automáticamente por Hasta el cuerpo de escalera o si establecer una Longitud personalizada. |
Haga
Parámetro |
Opción |
Seleccione la opción adecuada para su construcción: ● Empotrado alinea la faceta inferior del cuerpo de la escalera con el piso inferior y crea una faceta frontal plana. ● Bajorrelieve crea una faceta inferior horizontal del cuerpo de la escalera y alinea la faceta frontal con el primer peldaño. ● Muesca alinea la parte inferior del cuerpo de la escalera con el piso inferior y extiende la parte superior del cuerpo de la escalera por un desplazamiento personalizado. |
Valores |
El gráfico de perfil de escalera cambia para mostrar los parámetros adecuados para la Opción seleccionada. El punto en un extremo de cada línea roja indica el extremo bloqueado de la línea; el valor es medido desde ese punto. Especificar los diferentes valores de bajorrelieve, grosor y profundidad. Si la opción Bajorrelieve está seleccionada, seleccione si calcular el valor de profundidad de soporte automáticamente por Grosor de cuerpo de escalera o si establecer una Longitud personalizada. |
Configuración de escalera: ficha General
Configuración de escalera: ficha Geometría
Configuración de escalera: ficha Gráficos 2D
Configuración de escalera: ficha Barandas
Configuración de escalera: ficha Atributos de gráfico
Administrar estilos de escalera
Guardar una escalera como un símbolo
Configurar valores mínimos y máximos para geometría de escalera
Transferir propiedades de escalera
