Configuración
de escalera: ficha BarandasEs posible guardar la configuración en la ficha como un conjunto y luego cargarla y reemplazar los parámetros de ficha actual.
Haga clic en la ficha Barandas para establecer los parámetros de pasamanos y de barandilla de escalera. La ficha Barandas se divide en tres paneles. A la izquierda, aparecen las categorías pasamanos y baranda, junto con cada configuración actual para la izquierda, la derecha o bien ambos lados de la escalera. Los parámetros de pasamanos y barandilla se establecen por separado. Haga clic en la flecha de revelación para mostrar las categorías de parámetros de pasamanos o de barandilla. Seleccione una categoría para editar su configuración de parámetros en el panel del medio. A la derecha, tres vistas previas muestran la sección transversal de baranda, la vista de escalera Superior/plano y la vista de escalera isométrica.
Haga
Parámetro |
Estilos de baranda |
Guarda y recupera estilos desde un conjunto guardado. |
Vista |
Determina la vista para aplicar los parámetros a la escalera; según la configuración del dibujo como escala de capa y la preferencia de documento Ocultar detalles, se muestra el estado de vista detallada o esquemática. |
Detallado |
Aplica los parámetros de baranda a las escaleras en una vista detallada de escala de capa. |
Esquemático |
Aplica los parámetros de baranda a las escaleras en una vista de escala esquemática. |
Aceptar para todas las vistas |
Aplica los parámetros de baranda a las escaleras en todas las vistas (detallada y esquemática). |
Aceptar la configuración para |
Seleccionar la baranda a la cual se aplicará la configuración actual. |
Baranda derecha/izquierda o interior/exterior |
Aplica los parámetros solo al lado seleccionado. |
Ambos lados |
Aplica los parámetros a las barandas a ambos lados. |
Pasamanos |
Mostrar pasamanos |
Cuando la opción está seleccionada, agrega un pasamanos a la escalera y habilita los parámetros del pasamanos; Mostrar muestra la configuración del pasamanos. |
Posición |
Altura |
Establece la distancia vertical desde el borde guía del peldaño/mamperlán hasta la parte superior del pasamanos. |
Posición del pasamanos |
Seleccionar si la baranda estará en la escalera o junto a la escalera. |
Desplazamiento hacia el borde del peldaño |
Indica la distancia entre el borde de la escalera (la estructura sólida o las zancas) y el pasamanos. |
Baranda superior |
Tipo de perfil |
Seleccione la geometría básica de la baranda superior: ● Línea: una polilínea 3D sirve como perfil de la baranda. ● Plano: un polígono 3D con ancho, pero sin altura, sirve como perfil de la baranda. ● Redonda: la sección transversal es redonda, controlada por el ancho. ● Rectangular: la sección transversal es rectangular, controlada por el ancho y la altura. |
Ancho |
Establece el ancho para la geometría de barra superior, cuadrada, burda y plana. |
Altura |
Establece la altura de la geometría de la barra superior rectangular. |
Extensión inferior |
Especifica la distancia en que se extiende la barra superior más allá del borde guía del primer peldaño o inicio de la escalera; seleccionar si la extensión inferior es horizontal respecto a la contrahuella inferior o en pendiente con la escalera. |
Extensión superior |
Especifica la distancia que se extiende la barra superior más allá del borde guía del último peldaño o extremo o del peldaño o extremo superior de la escalera; seleccionar si la extensión superior es horizontal respecto a la contrahuella inferior o en pendiente con la escalera. |
Barandilla |
Mostrar barandilla |
Cuando la opción está seleccionada, agrega una baranda a la escalera y habilita los parámetros de la baranda; Mostrar muestra la configuración de la baranda. |
Posición |
Altura |
Establece la distancia vertical desde el borde guía del peldaño o del mamperlán hasta la parte superior de la barandilla. |
Posición de barandilla |
Indica la distancia entre el borde de la escalera (la estructura sólida o las zancas) y la barandilla. |
Baranda superior |
Crear barra superior |
Seleccionar si desea crear una barra superior en la barandilla. |
Tipo de perfil |
Seleccione la geometría básica de la baranda superior: ● Línea: una polilínea 3D sirve como perfil de la baranda ● Plano: un polígono 3D con ancho, pero sin altura, sirve como perfil de la baranda. ● Redonda: la sección transversal es redonda, controlada por el ancho. ● Rectangular: la sección transversal es rectangular, controlada por el ancho y la altura. |
Ancho |
Altura |
Comenzar desde la parte inferior |
Define dónde comienza la baranda superior de la barandilla: ● En poste: la barra superior comienza en el primer poste. ● En peldaño: la barra superior comienza en el peldaño de la escalera. ● Extender peldaño por: establece la distancia específica en que se extiende la barra superior más allá del borde guía del primer peldaño o inicio de la escalera. Seleccionar si la extensión inferior es horizontal respecto a la contrahuella inferior o en pendiente con la escalera. |
Finalizar en la parte superior |
Define dónde finaliza la baranda superior de la barandilla: ● En poste: la barra superior finaliza en el último poste. ● En peldaño: la barra superior finaliza en el peldaño de la escalera. ● Extender peldaño por: establece la distancia específica que se extiende la barra superior más allá del borde guía del último peldaño o extremo superior o del peldaño o extremo final de la escalera. Seleccionar si la extensión inferior es horizontal respecto a la contrahuella inferior o en pendiente con la escalera. |
Estructura |
Crear estructura |
Seleccionar si desea crear una estructura en la barandilla. |
Tipo de estructura |
Establece la geometría para el área debajo de la baranda superior y entre postes: ● Estructura: agrega una estructura sobre la que se apoyan las barras de estructura; la estructura debe incluir al menos uno de los apoyos verticales izquierdo-derecho, inferior o superior. ● Panel: agrega un panel sólido debajo de la barra superior. |
Superior/Inferior/Verticales izquierdo-derecho |
Seleccionar opciones para incluir en la estructura. |
Desplazamiento hacia barra superior |
Indica la distancia perpendicular entre la parte inferior de la barra superior y la parte superior de la estructura o panel. |
Desplazamiento hacia la escalera |
Establece la distancia perpendicular entre el borde guía del peldaño o mamperlán o la parte inferior de la estructura o panel. |
Tipo de perfil |
Para tipos de estructura, establece la geometría de sección transversal de la estructura: ● Línea: una polilínea 3D sirve como perfil de la baranda. ● Plano: un polígono 3D con ancho, pero sin altura, sirve como perfil de la baranda. ● Redonda: la sección transversal es redonda, controlada por el ancho. ● Rectangular: la sección transversal es rectangular, controlada por el ancho y la altura. |
Ancho |
Establece el ancho de la estructura o panel. |
Altura |
Establece la altura de los perfiles rectangulares. |
Barras de estructura |
Crear barras horizontales |
Seleccionar si desea crear barras de estructura horizontales. |
Crear barras verticales |
Seleccionar si desea crear barras de estructura verticales. |
Tipo de perfil |
Establece la geometría de sección transversal de las barras de estructura: ● Línea: una polilínea 3D sirve como el perfil de barra de estructura. ● Plano: un polígono 3D con ancho, pero sin altura, sirve como el perfil de barra de estructura. ● Redonda: la sección transversal es redonda, controlada por el grosor. ● Rectangular: la sección transversal es rectangular, controlada por el grosor y la profundidad. |
Grosor |
Establece el grosor de los perfiles de barra de estructura redondos y cuadrados. |
Profundidad |
Establece la profundidad de los perfiles de barras de estructura rectangulares. |
Distancia máxima |
Especifica la distancia máxima entre líneas centrales de la geometría de barra de estructura, al establecer el espaciado de las barras de estructura. |
Postes |
Crear postes |
Seleccionar si desea crear apoyos verticales de la barra y las estructuras superiores. |
Forma |
Establece la geometría de los postes de barandilla: ● Línea: una polilínea 3D sirve como el perfil de poste. ● Plano: un polígono 3D con ancho, pero sin profundidad, sirve como el perfil de poste. ● Redonda: la sección transversal es redonda, controlada por el ancho. ● Rectangular: la sección transversal es rectangular, controlada por el ancho y la profundidad. |
Ancho |
Establece el ancho para postes planos, redondos y rectangulares. |
Profundidad |
Establece la profundidad de los postes rectangulares. |
Disposición |
Determina cómo colocarlos postes. |
En cada peldaño |
Fija un poste en el punto central de la profundidad del peldaño para cada peldaño. |
Distancia (aproximada) |
Especifica la distancia entre cada poste. |
Colocación |
Vincula las posiciones de postes en el lado izquierdo y derecho de la escalera según uno de estos métodos: ● Cada lado de forma individual: las posiciones de poste se calculan por separado para cada lado de la escalera según el valor aproximado de Distancia. ● El lado izquierdo tiene prioridad: las distancias del poste izquierdo se calculan según el valor aproximado de Distancia; los postes de la derecha se fijan simétricamente. ● El lado derecho tiene prioridad: las distancias del poste derecho se calculan según el valor aproximado de Distancia; los postes de la izquierda se fijan simétricamente. |
En cada esquina |
Fija un poste en cada esquina del rellano, independientemente de la distancia establecida. |
Distancia mín. |
Especifica la distancia mínima entre un poste de esquina y el siguiente poste adyacente en un rellano. |
Vista previa |
Tres vistas previas son mostradas: ● La vista de elevación y de plano detallado de una porción representativa del sistema de pasamanos. ● Una vista total Superior/plano de la escalera. ● Una vista isométrica de la escalera, cuando se establece Componente en 2D y 3D en la ficha General. |
Configuración de escalera: ficha General
Configuración de escalera: ficha Geometría
Configuración de escalera: ficha Gráficos 2D
Configuración de escalera: ficha Construcción
Configuración de escalera: ficha Atributos de gráfico
Administrar estilos de escalera
Guardar una escalera como un símbolo
Configurar valores mínimos y máximos para geometría de escalera
Transferir propiedades de escalera
