Comando |
Ruta de acceso |
Editar visualización de datos |
● Barra de Vista ● Paleta Información del objeto del encuadre |
Use el comando Editar visualización de datos para editar la visualización de datos de aplicación vigente en el archivo o encuadre. Por otra parte, si desea editar otras visualizaciones de datos, escoja el comando Administrar visualizaciones de datos.
Solo dispondrá del menú Visualización de datos en la barra de vista si tiene una capa de diseño como capa activa.
El comando solo está disponible cuando una capa de diseño es la capa activa. Las ediciones no solo son aplicables a la capa de diseño, sino que a todo encuadre (y leyenda), como también otros archivos que usan la visualización.
Para editar la visualización de datos actual:
1. Seleccione el comando.
Se abre el cuadro de diálogo Editar visualización de datos.
2. Editar los parámetros de visualización, según lo descrito en Crear una nueva visualización de datos.
No se puede crear una nueva visualización cambiando su nombre; esto simplemente le cambia el nombre. En cambio, duplicar la visualización mientras Administrar visualizaciones de datos para crear un duplicado de la visualización con un nombre diferente.
Las ediciones son aplicables al dibujo y a todo encuadre a escala mundial con la visualización aplicada.
Una alerta notifica al usuario que la visualización será actualizada si una visualización en una carpeta de usuario o carpeta de grupo de trabajo es editada desde otro archivo o computador.
