Objetos Vectorworks, especialmente objetos BIM, contienen grandes cantidades de datos integrados y valores de registro que no siempre son visibles o de fácil acceso, especialmente para más de un objeto a la vez. La visualización de datos permite ver la “imagen general” de los datos: una vista agregada y dinámica que presenta objetos de dibujo en base a diferentes datos, ya sea generales o específicos, según la función, el tipo de objeto, el valor o intervalo de valores, o cualquier otro parámetro de registro adjuntado que se especifica. Esto puede ser considerado como un informe gráfico o visual; un conjunto de datos puede ser presentado de diferentes maneras.
La visualización de datos puede ser útil al verificar la presencia de errores, realizar rápidas verificaciones de plano, codificar con colores partes del dibujo o encuadres de capa de hoja para presentaciones finales, y más. Por ejemplo, se pueden visualizar objetos de espacio según la ocupación, el uso, el intervalo de valor de área de planta, o cualquier otra propiedad de registro o parámetro. Se pueden ver paredes con intervalos de umbral con colores según la altura de pared, y ubicar paredes que no están a la altura correcta de una sola mirada.
Las visualizaciones de datos pueden ser guardadas y aplicadas a capas de diseño y también a encuadres en una capa de hoja. Cuando una visualización es modificada, las modificaciones son aplicadas a escala mundial y de manera instantánea. La visualización de datos puede ser activada o desactivada fácilmente desde la barra de Vista, presentando el dibujo con una visualización guardada o por atributos de objeto. Puede escoger múltiples visualizaciones de datos al mismo tiempo para presentarlas.
Las visualizaciones de datos no solo pueden ser guardadas en el archivo actual, sino que también en la carpeta de usuario y una carpeta de grupo de trabajo para que puedan ser usadas en otros archivos, y por otras personas en la organización.
La visualización de datos requiere vista superior/plano. La configuración de preferencias de documento para Blanco y negro solamente y Usar colores de capa no es aplicable cuando una visualización de datos diferente a <Ninguna> es seleccionada para el dibujo.
Invalidaciones de clase de encuadre y visualización de datos no pueden ser usadas el mismo tiempo.
