Cómo aplicar una nueva visualización de datos
Las visualizaciones de datos contenidas en el archivo actual y en las carpetas de usuario y de grupo de trabajo se enumeran en el menú Visualización de datos de la barra de vista. La visualización (o visualizaciones, si escogió más de una) de aplicación vigente aparece con una marca de verificación.
En el menú de la barra de vista, escoja si desea mostrar el menú como Visualizaciones de datos, formato corto (aparece con el icono Visualization_button.png) o bien como Visualizaciones de datos, formato largo (aparece con el nombre actual de la visualización). En la versión larga del menú de barra de vista, donde puede aplicar múltiples visualizaciones de datos, aparece <Múltiples visualizaciones de datos>. La visualización de datos <Ninguna> indica que los objetos aparecen según los atributos que los definen, más bien que conforme a los valores de configuración de una visualización de datos.
Solo dispondrá del menú Visualización de datos si usa una capa de diseño como capa activa. En las láminas, se aplican las visualizaciones de datos como propiedades de encuadre.
Pasos para aplicar una visualización de datos al dibujo:
1.      Pulse el menú Visualización de datos en la barra de vista.
2.      Escoja la visualización de datos que desee aplicar.
Si quiere, escriba el nombre total o parcial de una visualización en el cuadro de búsqueda; aparecerán filtradas en la lista las visualizaciones que coincidan con el texto de búsqueda.
Se aplicará la visualización al dibujo tras seleccionarla. Aparece resaltada en el menú y el nombre también aparece en el encabezado del menú. La leyenda <Múltiples visualizaciones de datos> aparece si aplica más de una visualización de datos. Cambie a la vista Superior/plano para ver la visualización de datos.
Escoja <Ninguna> si quiere presentar el dibujo con los atributos de objeto.
Aplicar una visualización de datos a un encuadre
La configuración de encuadre avanzada para Blanco y negro solamente y Usar colores de capa no es aplicable cuando una visualización de datos diferente a <Ninguna> es seleccionada para el encuadre.
Para aplicar una visualización de datos a un encuadre de capa de hoja:
Haga una de las siguientes operaciones:
●        Para un encuadre existente seleccionado, seleccionar la visualización a aplicar desde Visualización de datos en la paleta Información del objeto.
●        Seleccionar la visualización de datos desde la barra de Vista antes de crear el encuadre si el encuadre aún no ha sido creado. La visualización de datos actual se aplica automáticamente al encuadre.
Una leyenda de visualización de datos es automáticamente agregada a la capa de hoja.
Aplicar múltiples visualizaciones de datos
Comando
Ruta de acceso
Escoger múltiples visualizaciones de datos
●        Barra de Vista
●        Paleta Información del objeto del encuadre
Puede aplicar más de una visualización de datos a la vez.
Pasos para aplicar múltiples visualizaciones de datos a una capa de diseño o a un encuadre seleccionado:
1.      Proceda de una de las siguientes maneras:
●        En el caso de una capa de diseño, pulse el menú Visualización de datos en la barra de vista y escoja el comando.
●        En el caso de un encuadre, pulse Visualización de datos en la paleta Información del objeto y luego escoja el comando.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Escoger múltiples visualizaciones de datos.
2.      Escoja las visualizaciones de datos que desee aplicar en la lista de visualizaciones de datos disponibles.
Tenga presente escoger aquellas visualizaciones de datos libres de conflictos recíprocos.
3.      Pulse Aceptar. A continuación, se aplican las visualizaciones de datos al dibujo o al encuadre, según sea el caso. Las visualizaciones de datos escogidas aparecen con una marca de verificación en la lista de visualizaciones de datos en la barra de vista o en la paleta Información del objeto del encuadre.
Leyendas de visualización de datos
Una leyenda es automáticamente creada dentro de la capa de anotaciones del encuadre cuando una visualización de datos es asignada a un encuadre de capa de hoja.
Para editar las propiedades de leyenda:
1.      Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el encuadre y seleccione Editar anotaciones desde el menú de contexto.
2.      Seleccionar la leyenda para ver y editar sus propiedades en la paleta Información del objeto. Las medidas son en unidades de página.
3.      Para editar o reordenar los rótulos de la leyenda, haga clic en Editar rótulos.
Se abre el cuadro de diálogo Rótulos de leyenda de visualización de datos.
Se presentan los valores extraídos a la izquierda. Haga clic en un valor y arrastre dentro de la columna para cambiar el orden de los rótulos. Para cambiar el texto de rótulo, haga clic en un rótulo e introduzca el nuevo nombre. Haga clic en Aceptar para volver a la paleta Información del objeto.
Una leyenda seleccionada puede ser eliminada presionando la tecla Eliminar. Esto es útil cuando más de un encuadre en la capa de hoja comparte la misma visualización de datos y solo una leyenda es necesaria, o cuando una leyenda no es deseada.
Si una leyenda es accidentalmente eliminada, crear una nueva desde el espacio de anotaciones del encuadre. Haga clic con el botón derecho del ratón sobre el dibujo y seleccione Crear leyenda de visualización de datos desde el menú de contexto.
Ver el dibujo por datos o por atributos
La barra de vista
Crear anotaciones para encuadres de lámina
