La barra de vista
La barra de Vista está ubicada sobre la parte superior de la ventana de aplicación. Esta provee un rápido acceso a varias opciones que afectan la manera como se ve el dibujo. Algunos contenidos de la barra de Vista tienen comandos de menú equivalentes.
Las selecciones realizadas en el menú de la barra de Vista determinan qué se muestra en la barra de Vista.
Componente
Vista anterior
Muestra la vista anterior creada por un cambio de desplazamiento, zoom, proyección, perspectiva, vista previa, vista estándar, o vista personalizada; la aplicación hace seguimiento de hasta 50 vistas.
De manera alternativa, seleccione Vista > Vista anterior para mover a través de la lista histórica de vistas.
En un sistema de Windows con un ratón de cinco botones, los botones 4 y 5 (comandos Retroceder y Avanzar en los navegadores de Internet) se refieren a la Vista anterior y Vista siguiente, respectivamente.
Vista siguiente
Presenta la vista siguiente en la lista histórica de vistas.
De manera alternativa, seleccione Vista > Vista siguiente para mover a través de la lista histórica de vistas.
Acceso directo ficha Clases
Abre la ficha Clases del cuadro de diálogo Organización.
Clases
Muestra la clase activa. Haga clic para seleccionar una clase diferente desde la lista o crear una nueva.
Cuando se crea una nueva clase, esta no se vuelve automáticamente la clase activa.
Use las siguientes opciones para filtrar la lista:
●        Cuadro de búsqueda: en la parte superior de la lista, introduzca parte o todo el nombre de una clase; la lista es automáticamente filtrada para solo mostrar elementos que coinciden con el texto de búsqueda. Presione la X para despejar una búsqueda.
●        Lista de filtro: en la parte inferior de la lista, seleccione un filtro para solo mostrar elementos que coinciden con los criterios de filtro. Haga clic en el botón para abrir la lista de filtro si esta está cerrada.
La lista de clases proporciona la siguiente información:
●        Un icono a la izquierda de cada nombre indica la configuración de visibilidad actual de la clase (para obtener más información ver Columnas de visibilidad).
●        Una flecha de revelación a la izquierda del nombre de clase indica que la clase tiene subgrupos que pueden ser seleccionados de manera individual (por ejemplo, una clase de pared con subgrupos interiores y exteriores).
Para desactivar la presentación jerárquica de clases, ver Preferencias Vectorworks: ficha Sesión.
●        En las plataformas de Mac únicamente, si se introdujo una descripción para la clase, mostrará una explicación en pantalla al ubicar el cursor sobre el nombre de la clase.
Acceso directo ficha Capas de diseño/Capas de hoja
Abre la ficha Capas de diseño o la ficha Capas de hoja del cuadro de diálogo Organización, dependiendo de si una capa de diseño o capa de hoja está activa.
Capas
Muestra la capa activa. Haga clic para seleccionar una capa diferente desde la lista o crear una nueva.
Cuando se crea una nueva capa, esta se vuelve la capa activa.
●        Cuadro de búsqueda: en la parte superior de la lista, introduzca parte o todo el nombre de una capa; la lista es automáticamente filtrada para solo mostrar elementos que coinciden con el texto de búsqueda. Presione la X para despejar una búsqueda.
La lista de capas proporciona la siguiente información:
●        El área a la izquierda de cada nombre indica la vista y visibilidad de la capa. Dependiendo de la vista, se puede mostrar cualquiera de los iconos a continuación, las capas de hoja están siempre en la vista Superior/plano:
La visibilidad de la capa se indica de la siguiente manera:
Icono negro: la capa es visible
Icono gris: la capa está atenuada
Ningún icono: la capa es invisible
●        Las capas de diseño de referencia aparecen en cursiva.
●        En las plataformas de Mac únicamente, si se introdujo una descripción para la capa, mostrará una explicación en pantalla al ubicar el cursor sobre el nombre de la capa. Si es una capa de referencia, el nombre completo de la capa y el nombre del archivo de origen también se muestran en la explicación en pantalla.
Lista de planos activos
Muestra el plano activo. Dependiendo de la herramienta en ese momento, vista y presencia de planos de trabajo nombrados, también activa un plano que está seleccionado desde la lista. Ver La lista de planos activos.
Mirar a plano de trabajo
Cambia la vista para que sea perpendicular al plano de trabajo; en otras palabras, gira los ejes X, Y a la posición de la pantalla X y de la pantalla Y.
Lista vistas guardadas
Activa y guarda las vistas que han sido seleccionadas de la lista.
En el cuadro de búsqueda en la parte superior de la lista, introducir parte o todo el nombre de una vista guardada; la lista es automáticamente filtrada para solo mostrar elementos que coinciden con el texto de búsqueda. Presione la X para despejar una búsqueda.
Seleccionar Editar Vista para abrir la ficha Vistas guardadas del cuadro de diálogo Organización, o seleccionar Guardar vista para abrir el cuadro de diálogo Guardar vista; ver Crear o editar vistas guardadas con el menú Vistas guardadas.
Acceso directo de Escala de capa
Abre el cuadro de diálogo Escala de capa; la escala de capa de diseño activa se muestra a la derecha. Ver Cambiar la escala del dibujo o la capa de diseño activa.
Ajustar a la página
Muestra todo el dibujo (todas las páginas) en la ventana del dibujo; ver Ajustar a la página.
Ajustar a objetos
Se acerca o aleja con el zoom de tal manera que todos los objetos en el dibujo son visibles. Si unos objetos están seleccionados en ese momento, el zoom es relativo a esos objetos; ver Ajustar a objetos .
Acercar/Alejar
Hacer clic para aumentar al doble la amplificación del dibujo; para reducir la amplificación a la mitad, usar Alt-clic (Windows) u Opción-clic (Mac). El zoom se centra en el objeto que esté seleccionado; si no hay nada seleccionado, el zoom se centra en el último punto en el que hizo clic. Ver Hacer zoom desde la barra de Vista.
Zoom actual
Se acerca o aleja con el zoom según el factor que esté seleccionado o que haya introducido; esta opción se encuentra disponible cuando está seleccionada la opción Zoom - Largo en el menú de la Barra de vista.
Vistas del plano de trabajo
Muestra las vistas globales de coordenadas basadas en los ejes X’, Y’ y Z’. En cualquier vista estándar, y al cambiar las vistas, tales como Superior o Frontal, la vista está basada en la posición del plano de trabajo en lugar de la posición del plano de capa. Para la vista Superior/plano girado (se necesita Vectorworks Design Series), al cambiar a una vista tal como Frontal se tendrá en cuenta la vista de plano girado y mostrará una vista Frontal girada.
Vistas del plano de capa activa
Muestra las vistas de coordenadas del plano de trabajo (tales como Superior o Frontal) en base a los ejes X, Y y Z. En cualquier vista estándar, y al cambiar de vistas, la vista está basada en la posición del plano de capa activa.
Si se cambia de la vista Superior/plano girado (se necesita Vectorworks Design Series), un mensaje de alerta brinda la opción de habilitar el modo Vistas del plano de trabajo.
Lista de Vista actual/Vistas estándar
Muestra la vista actual y activa una vista estándar (como la Superior) que se selecciona de la lista; ver Usar vistas de normas. Si la vista no es estándar (por ejemplo, si fue usada la herramienta Sobrevolar), se muestra Vista personalizada.
Girar plano
(se necesita Design Series)
Gira la vista de un plano en un ángulo específico; ver Girar el plano.
Vista unificada
Alterna el modo Vista unificada; ver Vista de capa unificada.
Paneles de vista múltiples
Alterna el uso de múltiples paneles de vista; ver Usar vistas de dibujo múltiples.
Proyección Actual/ Lista de Proyecciones/
Muestra la proyección actual y activa una proyección (como la de plano 2D) que se selecciona de la lista; ver Proyección.
Opciones de modo de rendering actual
Si el modo de representación o la representación actual tiene opciones, permite mostrar el cuadro de diálogo correspondiente a esas opciones; esta opción se encuentra disponible cuando el Modo de representación - Largo está seleccionado en el menú de la barra de Vista.
Lista de Modo de rendering actual/Modo de rendering
Permite mostrar el modo de representación actual y activa el modo de representación que se seleccione de la lista; seleccionar Opciones para otros modos de representación para acceder a las opciones de un modo en particular. Ver Modos de rendering.
Visualización de datos/menú actual
Presenta una lista de visualizaciones de datos a aplicar (incluyendo <Ninguna> para presentar el dibujo con sus atributos), y contiene comandos de visualización de datos para Ver el dibujo por datos o por atributos.
Menú Barra de vista
Seleccionar las opciones que desea mostrar en la barra de Vista.
Crear capas
Crear clases
Configurar propiedades de capa de diseño
Configurar propiedades de clase
Filtrar y etiquetar clases y capas
Vistas guardadas
Hacer zoom
Modos de rendering
Concepto: Comprender el plano de trabajo
Girar el plano
