Cómo agregar cargas|
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Carga de montaje de eventos
Aparejo |
Muchos objetos de Spotlight son automáticamente considerados como una carga concentrada (tales como luminarias y proyectores) o una carga distribuida (tales como géneros textiles, pantallas de video y pantallas LED). Use la herramientas Carga de montaje de eventos para añadir cargas concentradas o cargas distribuidas genéricas. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Concepto: cómo adjuntar cargas a objetos de montaje.
Después de la colocación, el símbolo de carga genérico puede ser cambiado para usar un símbolo gráfico realista en su lugar.
Modo |
Carga concentrada |
El parámetro inserta una carga concentrada. |
Carga distribuida |
El parámetro inserta una carga distribuida. |
Categoría de carga |
El modo especifica la categoría de carga, lo cual es importante para hacer cálculos (se necesita Braceworks). |
Peso |
Establece el peso de la carga. Para una carga concentrada, este valor es el peso total. En el caso de cargas distribuidas, este valor representa el peso distribuido o el peso total según el modo de peso que seleccione. |
Etiqueta no girada (solo carga concentrada) |
No gira el texto de etiqueta. |
Rótulo perpendicular (solo carga concentrada) |
Angula el texto de etiqueta 90 grados desde el objeto de montaje. |
Rótulo angulado (solo carga concentrada) |
Angula el texto de etiqueta 45 grados desde el objeto de montaje. |
Peso distribuido (solo carga distribuida) |
El Peso especificado representa el peso distribuido para cargas distribuidas. |
Peso total (solo carga distribuida) |
El Peso especificado representa el peso total de las cargas distribuidas. |
Configuración de carga |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de carga para crear y seleccionar conjuntos de carga guardados. |
