Spot00092.pngInserción de cargas concentradas
Carga de punto
Carga de montaje de eventos
Aparejo
Pasos para insertar una carga concentrada:
1.      Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
●       Para usar un conjunto guardado de propiedades de carga, haga clic en Configuración de carga en la barra de herramientas y seleccione el conjunto de carga.
●       Si no se está usando un conjunto de carga guardado, especifique la Categoría de carga, introduzca el Peso total de la carga concentrada, y seleccione la orientación de la etiqueta de texto desde la barra de herramientas.
3.Mueva el ratón al objeto de montaje donde va a suspender la carga concentrada, cerca de la línea central.
Quedarán resaltados los objetos de montaje que sean válidos.
4.Pulse aquí para fijar la carga concentrada en esa ubicación. La carga concentrada quedará colocada en la línea central del objeto de montaje.
En la vista superior/plano, la carga concentrada se muestra en la orientación seleccionada desde la barra de herramientas en la fijación. Puede ser movida haciendo clic y arrastrando el punto de control de etiqueta. La leyenda se muestra sobre la carga concentrada.
Puede editar después cada uno de los parámetros en la paleta Información del objeto.
Cómo agregar una carga concentrada automáticamente
Comando
Espacio de trabajo:  Ruta de acceso
Agregar cargas de punto en la selección
●       Spotlight: personalice el espacio de trabajo para agregar el comando (siga las instrucciones en el tema Personalización de los espacios de trabajo).
●       Braceworks: Braceworks
Puede agregar una carga concentrada automáticamente a los objetos de montaje en el dibujo si no es esencial su colocación exacta. Además, el comando puede fácilmente agregar una carga concentrada a cualquier objeto seleccionado, incluyendo símbolos. Por ejemplo, se pueden seleccionar varios símbolos y el comando agrega una carga al punto de inserción de cada uno de ellos.
Para agregar una carga concentrada automáticamente:
1.      Escoja el objeto de montaje o los demás objetos donde colocará la carga concentrada. Se coloca la carga concentrada en cada objeto si escoge más de uno.
Escoja el sistema para seleccionar con facilidad más de un objeto de montaje, y agregue automáticamente la misma carga a cada uno.
2.Escoja el comando correspondiente.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de carga, donde puede crear y escoger conjuntos de carga (consulte el tema Cómo crear y seleccionar conjuntos de carga). Escoja un conjunto de carga o indique los parámetros de carga. Luego seleccione el conjunto <Configuración activa>.
Acto seguido, se coloca una carga concentrada en el punto inicial o de inserción de cada objeto.
Concepto: cómo adjuntar cargas a objetos de montaje
Cómo agregar cargas
Inserción de cargas distribuidas
