Cómo
crear y seleccionar conjuntos de cargaModo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Carga de punto
Carga distribuida
Carga de montaje de eventos
Aparejo |
Puede crear conjuntos guardados de propiedades de carga para lograr una selección fácil al colocar cargas con la herramientas Carga de montaje de eventos.
Los conjuntos de datos de carga son guardados en un archivo .xml ubicado en la carpeta Plug-Ins\VW_Spotlight\Data\Braceworks\PresetPointLoads en su carpeta de usuario. Este archivo puede ser compartido con otros usuarios.
Para crear o seleccionar conjuntos de carga seleccionados:
1. Pulse la herramienta, y luego pulse el modo Carga de punto o Carga distribuida dependiendo si el conjunto de carga es para una carga concentrada o una carga distribuida (cada tipo de carga contiene conjuntos de datos separados).
2.Haga clic en Configuración de carga en la barra de herramientas.
Se abre el cuadro de diálogo de Configuración de carga.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
3.Seleccionar un conjunto de carga guardado a usar o introducir propiedades de carga para crear un conjunto de carga guardado.
4.Si escoge un conjunto de cargas guardado, pulse Aceptar para usar esas propiedades de carga. De otra manera, siga al paso 5.
5.Si está creando un conjunto de carga, introduzca las propiedades de la carga y pulse Guardar para crear el conjunto de carga guardado.
