Connect00008.pngColocación de dispositivos básicos o de símbolos de dispositivo
Dispositivo básico
Insertar dispositivo
Dispositivo nuevo
Diagramas esquemáticos
Dispositivo básico
Inserta un dispositivo genérico sin enchufes, listo para que el usuario lo adapte.
Inserta el dispositivo de la lista de definiciones de símbolo llamada Símbolo del dispositivo.
Pulsación simple
(insertar modo dispositivo)
Pone un solo dispositivo en el lugar de la pulsación con el botón del ratón.
Disposición lineal
Pone un conjunto de dispositivos sobre la línea trazada.
Abre el Selector de recursos, donde puede escoger el dispositivo que desee colocar. Pulse dos veces el recurso para activarlo.
Pasos para agregar dispositivos:
1.      Pulse la herramienta correspondiente.
2.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
       Pulse el modo Dispositivo básico para colocar un dispositivo básico o genérico.
       Si prefiere usar un recurso del Selector de recursos, pulse el modo Insertar dispositivo y luego pulse Símbolo del dispositivo en la barra de herramientas.
Tenga en cuenta que la herramienta Dispositivo nuevo no puede colocar símbolos de la carpeta System Symbols.
3.Ahora coloque el dispositivo. Recuerde que el método de colocación dependerá del modo y submodo que seleccione.
       Tras escoger el modo Dispositivo básico, pulse una vez para fijar el punto inicial. Luego desplace el cursor hacia la esquina opuesta hasta poder ver de antemano el tamaño deseado. Pulse en un área del dibujo para insertar el dispositivo.
       Tras escoger el submodo Pulsación simple, pulse una vez para colocar la instancia de símbolo que haya seleccionado.
       Tras escoger el submodo Disposición lineal, pulse una vez para iniciar el arreglo. Desplace el cursor para definir la distancia y la dirección del disposición lineal. Pulse la tecla Shift para limitar el disposición lineal según la dirección horizontal o vertical. En la vista previa se indican la separación y colocación de los objetos; la barra de datos flotante muestra el Total de objetos. Pulse en un área del dibujo para colocar los objetos.
Los objetos quedarán numerados automáticamente a medida que los ponga en el dibujo. La autonumeración en secuencia continúa en los dispositivos cuyos nombres lleven el mismo prefijo. Escoja uno de los dispositivos y luego pulse la herramienta Dispositivo nuevo para reiniciar la numeración a partir de ese dispositivo.
Puede editar los parámetros del dispositivo en la paleta Información del objeto. Para completar un dispositivo básico, proceda a agregarle enchufes según lo descrito en el tema Cómo agregar enchufes, conexiones en bucle y terminadores.
Armado de dispositivos
Colocación de dispositivos especializados
Modificación de dispositivos y enchufes
ConnectCAD
