Cómo designar objetos de dibujo sistemas personalizados de EnergosEnergos contiene conjuntos integrales de ventilación, calefacción, enfriamiento y sistemas de agua caliente con datos asociados. Sin embargo, objetos de dibujo también pueden ser designados como sistemas, permitiendo bosquejar sistemas proprios y asegurar que tienen los datos adecuados adjuntados. Luego puede guardar los objetos como definiciones de símbolo, donde los puede encontrar en el Administrador de recursos.
Una vez colocados en el dibujo, estos objetos e instancias de símbolo personalizadas pueden ser seleccionadas como un sistema desde los paneles Sistemas de configuración de proyecto.
Para designar un objeto de dibujo como un sistema Energos:
1. Seleccionar el formato de registro Energos aplicable En el Administrador de recursos (en la carpeta predeterminada Energos), e importarlo al archivo actual (ver Administrador de recursos: panel Visualizador de recursos para información sobre la importación de recursos).
2.Seleccionar el objeto y adjuntarle el formato de registro Energos según lo descrito en Cómo adjuntar formatos de registro a símbolos, objetos y materiales.
El objeto es considerado como un sistema multifuncional si más de un formato de registro de sistema Energos es adjuntado.
3.En el panel Datos de la paleta Información del objeto, pulse Editar valores para especificar los valores de parámetro del sistema.
Crear una definición de símbolo del objeto si necesario para reutilizar o compartir el sistema personalizado como un recurso.
4.En el panel Datos de la paleta Información del objeto, pulse Configuración de proyecto Energos (o seleccione AIC > Energos > Configuraciones de proyecto).
Se abre el cuadro de diálogo Configuración de proyecto Energos.
5.Pulse el panel Sistemas de configuración de proyecto. En la lista Sistema, escoja Dibujo y luego el objeto de dibujo válido en la segunda lista. El objeto aparece con el nombre indicado según el formato de registro y con la capa donde está.
