Configuración
de proyecto avanzado Energos: panel Sistemas: Ventilación
Especifique todos los parámetros relacionados con la ventilación del edificio en el panel de Sistemas de ventilación.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Parámetro |
Incluir sistema de ventilación |
Incluye el sistema de ventilación en los cálculos energéticos. |
Tipo de sistema |
Seleccione si el sistema es una ventilación mecánica de recuperación de calor (MHRV por sus siglas en inglés) o un sistema de extracción pura. |
Modos de operación |
Seleccione un típico modo de operación. Puede modificar la lista de sistemas; siga las instrucciones en el tema Cómo especificar conjuntos de sistemas. |
Resultados del diseño de sistema |
Muestra los resultados para el sistema de ventilación; actualice los cálculos de análisis energético para ver los últimos resultados del diseño del sistema. |
Selección de sistema |
Seleccionar un sistema de ventilación. Puede modificar la lista de sistemas; siga las instrucciones en el tema Cómo especificar conjuntos de sistemas. |
Incluir ventilación de verano |
Cuando la ventilación de verano incluye una operación o especificaciones de sistema diferentes, seleccione la opción y pulse Avanzado para especificar los parámetros. |
Avanzado |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de ventilación avanzada según lo descrito en la siguiente sección. |
Incluir sistema de distribución de ventilación |
El parámetro incluye el sistema de distribución de ventilación en los cálculos energéticos; el sistema de ventilación ya debe estar incluido. |
Lista de sistema |
Seleccione un sistema de distribución de ventilación. Puede modificar la lista de sistemas; siga las instrucciones en el tema Cómo especificar conjuntos de sistemas. |
Estimación automática basada en tipo y tamaño del edificio |
Seleccione esta opción para automáticamente estimar la longitud del sistema de tuberías del sistema de distribución basado en la información del sistema. |
Entrada manual |
Seleccione esta opción para introducir manualmente los valores de longitudes de las tuberías y ductos de escape. |
Cuando parámetros de ventilación específicos son necesarios, o los requerimientos de ventilación de verano son diferentes, establezca los parámetros de ventilación avanzada.
Para especificar los parámetros de ventilación avanzada:
Pulse Avanzado en el panel Sistemas: Ventilación. Se abre el cuadro de diálogo Configuración de ventilación avanzada.
Pulse
Parámetro |
Pestaña General |
Demanda |
Determina si la demanda de aire por persona y la demanda de extracción de aire deberían ser calculadas automáticamente o si se debe introducir un valor manualmente; introduzca el valor si introducción manual es seleccionado. |
Eficiencia de intercambio de la fuente de calor superficial |
Especifica la eficiencia del intercambio de la fuente de calor superficial para el sistema de ventilación. |
Pestaña Verano |
Especifica los parámetros de ventilación de verano que son considerados cuando se selecciona Incluir ventilación de verano en el panel Sistemas de ventilación. Ventanas que participan en la ventilación de verano también tienen parámetros avanzados que se pueden establecer en el panel Configuración de ventana - Energos según lo descrito en Configuración de ventana: panel Energos. |
Tipo |
Seleccione el sistema de ventilación de verano (controlado manual o automáticamente). |
Envolvente térmico interno |
Indica si el sistema de ventilación de verano está dentro de la envolvente térmica y si será considerada para cálculos energéticos. Si se encuentra fuera de la envolvente del edificio, no es parte del cálculo del balance de energía del edificio pero aún es parte del cálculo de energía primario ya que usa energía. |
Temperatura interna mínima aceptable |
Esta es la línea base desde la cual el máximo de sobrecalentamiento es calculado. En zonas de climas calientes (dependiendo de la humedad) una diferencia de 8 Kelvin de temperatura es normalmente aceptable y se refiere como más fresco que el ambiente externo. Las línea de base de enfriamiento puede ser aumentada sin reducir los niveles de confort para el usuario. |
Ventilación mecánica |
Especifica la información de intercambio de aire para la ventilación de verano. |
Límite de sobrecalentamiento |
Indica el límite de temperatura de sobrecalentamiento. |
Con recuperación de calor |
Seleccione esta opción cuando la ventilación de verano también incluye capacidad para recuperación de calor. |
Esp. Capacidad |
Indica la capacidad especifica de la estructura real del edificio. Mientras más pesado sea el edificio (ladrillos y mortero, u concreto), más energía es parada por la estructura durante picos de calor. |
GF Día/UF Día/Noche |
Estas pestañas especifican las opciones de enfriamiento manual (manualmente abrir ventanas) para el primer piso y pisos superior para una parte del día y para todos los pisos en la noche. |
Fracción de operación |
Indica el porcentaje de tiempo que las ventanas están abiertas. |
Diferencia de temperatura interior - exterior |
Especifica la diferencia de temperatura entre el interior del edificio y la temperatura ambiental exterior. |
Velocidad del viento |
Indica la velocidad del viento que entra a través de las ventanas abiertas. La velocidad del viento es normalmente 0 (cero) durante noches de verano ya que hay poca diferencia de temperatura entre el interior y exterior para generar vientos no mecánicos. |
Dependencias de parámetros del análisis energético
Cómo designar objetos de dibujo sistemas personalizados de Energos
