Cómo
editar secciones de asientosComando |
Ruta de acceso |
Editar límite |
Menú contextual |
Pasos para cambiar el límite de la sección de asientos:
1. Escoja el comando correspondiente.
Se abre el modo para editar objetos (consulte el tema Modo edición de objetos).
2.Editar los vértices del límite directamente y usar otras herramientas y comandos incluyendo Herramienta Cortar, la Herramienta Recortar y los comandos para Cómo editar superficies de objetos 2D.
De manera alternativa, usar la herramienta Transformar para remodelar el límite (ver Remodelación de objetos).
Algunos de los parámetros pueden ser editados desde el cuadro de diálogo Configuración de sección de asientos y la paleta Información del objeto para facilidad de acceso. Los campos en la paleta Información del objeto tienen nombres similares (pero no siempre idénticos) a aquellos en el cuadro de diálogo Configuración de sección de asientos, y aproximadamente reflejan el orden en que las configuraciones son ingresadas en el cuadro de diálogo. Los parámetros de sección de asientos son descritos en Cómo crear secciones de asientos. Aquí solo se describen los parámetros que son diferentes.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Comando |
Ruta de acceso |
Editar asientos |
Menú contextual |
Para realizar ediciones personalizadas finales a asientos individuales o conjuntos de asientos:
1. Haga clic con el botón derecho del ratón en la sección de asientos y seleccione el comando.
De manera alternativa, haga doble clic en el objeto de sección de asientos, o haga clic en Editar asientos en la paleta Información del objeto.
2.Se abre el Modo edición de objetos. Se puede agregar o eliminar asientos, cambiar el ángulo de asientos individuales, o cambiar el tamaño del piso.
3.Al salir de modo editar objeto se presenta la opción de remodelar automáticamente el mínimo rectángulo envolvente para acomodar las ediciones.
Comando |
Ruta de acceso |
Numerar asientos |
Menú contextual |
Para solo renumerar asientos seleccionados dentro de la sección de asientos de manera personalizada:
Se abre el cuadro de diálogo Numerar asientos.
2.Especificar los nuevos parámetros de numeración de asiento y fila.
Se abre el modo edición de objetos.
3.Seleccione asientos individuales en el orden que desea numerarlos y luego pulse una parte vacía del dibujo para finalizar la numeración.
