ArchSpot.pngCómo crear secciones de asientos
Espacio de trabajo:  Conjunto de herramientas
Sección de asientos
●       Architect: Muebles/Accesorios
●       Spotlight: Diseño de eventos
Usar la herramienta Sección de asientos para diseñar secciones de asientos en una variedad de configuraciones. Recursos tales como contrahuellas y planos de numeración de valor personalizado pueden ser creados, asientos individuales pueden ser editados según sea necesario para crear la disposición necesaria exacta, y los datos luego pueden ser exportados a informes editables incluidos con Vectorworks. Usar la herramienta Pasillo (ver Cómo agregar pasillos a secciones de asientos; se necesita Spotlight) para insertar pasillos que interactúan con la sección de asientos. Capacidades de edición rápida le permiten cambiar elementos específicos del plan sin usar los recursos del procesador para redibujar la sección de asientos completa.
Un estilo de sección de asientos puede ser usado desde el contenido Vectorworks, o crear un estilo de sección de asientos de valor personalizado para rápidamente crear múltiples secciones de asientos con la misma configuración; ver Concepto: Estilos de objeto de complemento.
Para dibujar un objeto de sección de asientos, usar la herramienta, o crear una polilínea y luego seleccionar el comando Crear objetos desde formas (ver Cómo crear objetos a partir de formas). Si este comando es usado, una línea focal de valor predeterminado es colocada y puede ser movida manualmente a la ubicación deseada.
Usar la herramienta Etiqueta de datos después de crear una sección de asientos para agregar un rótulo; ver Cómo usar etiquetas de datos.
La herramienta Sección de asientos ofrece los siguientes modos:
Crear a partir de forma
Convierte una polilínea, polígono, rectángulo, círculo o arco existente en una sección de asientos, y aplica la configuración de preferencias actual.
Óvalo
Crea una sección de asientos redonda.
Rectángulo
Crea una sección de asientos rectangular.
Polilínea
Dibuja una sección de asientos usando las opciones de creación de polilínea seleccionadas.
Opciones para crear polilíneas
El parámetro selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual se basa el objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo crear polilíneas.
Estilo
Abre el Selector de recursos para seleccionar un recurso para la colocación; haga doble clic en un recurso para activarlo.
Preferencias
El modo configura los parámetros predeterminados que se emplean en cada sección de asientos nueva.
Pasos para crear una sección de asientos:
1.      Pulse la herramienta y el modo deseado.
2.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
●       Pulse Estilo en la barra de herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
●       Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de sección de asientos, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta según lo descrito en el tema Configuración de sección de asientos.
Puede editar luego los parámetros en la paleta Información del objeto, según lo descrito en el tema Cómo editar secciones de asientos o en el cuadro de diálogo Configuración de sección de asientos.
3.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
●       Si se está usando el modo Crear a partir de forma, mover el ratón sobre una forma dibujada anteriormente hasta que es resaltada. Haga clic para seleccionarla.
●       Si se está usando el modo Rectángulo, Óvalo o Polilínea, haga clic para dibujar la forma de límite para la sección de asientos.
El cursor cambia para indicar la colocación de una línea focal, y líneas de diseño proporcionan una vista previa del ángulo de asientos para la línea focal.
4.Haga clic dos veces para colocar la línea focal de la sección de asientos. El primer clic controla el ángulo de asientos rectos o el radio de asientos curvos. El segundo clic controla el punto focal de los asientos. Cuando Mostrar línea focal es seleccionado en la paleta Información del objeto, el extremo del punto focal de la línea es indicado por una flecha.
Para asociar la sección de asientos con un objeto de pasillo (se necesita Spotlight), colocar la sección de asientos y el pasillo en la misma capa o en el mismo grupo; ver Cómo agregar pasillos a secciones de asientos. Esta asociación significa que si uno de los objetos cambia de tamaño o de forma, o es movido, los otros objetos se actualizan automáticamente. La asociación entre objetos solo dura mientras que la sección de asientos y el pasillo se superponen físicamente.
La configuración se agrupa en varios paneles de parámetros relacionados que se enumeran a la izquierda del cuadro de diálogo. Estos parámetros varían dependiendo de si un tipo de asiento curvo o de normas es seleccionado. Seleccione cada panel y especifique los parámetros.
Cada panel del cuadro de diálogo Configuración de sección de asientos presenta una vista previa de la sección de asientos con la configuración actual; la vista previa se actualiza de manera dinámica cuando la configuración es editada.
La creación de estilos de objeto de complemento (consulte el tema Creación de estilos de objeto de complemento) permite crear objetos de complemento, como la sección de asientos, con una combinación de parámetros que son determinados por el estilo o la instancia. Los parámetros de estilo tienen un valor fijo definido por el estilo. En cambio, puede definir los parámetros de instancia independientemente para cada instancia del objeto en el dibujo.
Configuración de sección de asientos: panel Disposición
Configuración de sección de asientos: panel Información de sección
Configuración de sección de asientos: panel Límites
Configuración de sección de asientos: panel Ángulo
Se puede especificar un ángulo para los asientos dentro del límite si el objeto de sección de asientos tiene cuatro costados y las cuatro esquinas son de 90°.
Configuración de sección de asientos: panel Clases
