Spot00046.pngInserción de altavoces
Altavoz
Diseño de eventos
Use la herramienta Altavoz para insertar los altavoces individuales que no sean parte de un conjunto. Los altavoces insertados manualmente se pueden ubicar en altavoces simples, o como varios altavoces organizados en una columna. Se encuentra disponible una variedad de opciones de etiquetado y soportes.
Insertar según símbolo
El modo inserta un símbolo de altavoz de la biblioteca de recursos. Entre los recursos de símbolo se incluyen datos de preconfiguración y geometría detallada de visualización, pero estos responden con más lentitud que las ediciones como la rotación de objetos.
Insertar según catálogo
El modo inserta un altavoz del catálogo de altavoces. Entre los recursos de catálogo se incluyen datos de preconfiguración y un polígono básico del tamaño correcto para responder con rapidez y eficiencia a ediciones como la rotación de objetos.
Símbolo de altavoz
(Solo con el modo Insertar según símbolo)
Pulse para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
Elemento de catálogo
(Solo con el modo Insertar según catálogo)
Pulse para escoger uno de los altavoces con datos de preconfiguración del catálogo.
Modos de alineación
Estos modos definen cómo se alineará el altavoz al insertárselo. Siga las instrucciones pertinentes en el tema La herramienta Inserción de símbolo.
Preferencias
El modo define los parámetros predeterminados del altavoz.
Pasos para insertar altavoces:
1.      Pulse la herramienta y los modos.
2.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
●       Tras escoger el modo Insertar según símbolo, pulse Símbolo de altavoz en la barra de herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
●       Tras escoger el modo Insertar según catálogo, pulse Elemento de catálogo en la barra de herramientas para escoger uno de los altavoces con datos de preconfiguración del catálogo.
●       Para crear un altavoz a medida, pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades del objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Defina el Origen con el valor Catálogo y el Tipo con el valor Genérico; luego indique los parámetros. Tras colocar el altavoz, puede guardarlo en el catálogo en la paleta Información del objeto.
3.Pulse en el dibujo para colocar el objeto y pulse otra vez para definir su rotación.
Según el método de inserción que use, algunos de los parámetros se completarán automáticamente y quedarán desactivados, en tanto que podrá editar los otros más adelante en la paleta Información del objeto.
Inserción de altavoces y conjuntos de altavoces
Cómo dar formato a etiquetas de objeto de altavoz
Inserción de conjuntos de altavoces
Concepto: cómo adjuntar cargas a objetos de montaje
