Spot00041.pngInserción de altavoces y conjuntos de altavoces
Los objetos de audio, incluidos altavoces y conjuntos de altavoces, son a menudo una pieza de visualización del diseño de un escenario o una habitación para la planificación de evento y el diseño de entretenimiento, y también puede ser necesario para las producciones teatrales. Vectorworks crea dibujos de diseño de sistemas de altavoces y puede realizar un análisis de cobertura de audio básico. Los altavoces y conjuntos de altavoces se pueden etiquetar con información y datos calculados, y pueden mostrar un área de escucha óptima de hasta tres rangos.
El software Vectorworks Spotlight incluye dos tipos de recursos de altavoz en las bibliotecas de Vectorworks.
●       Elemento de catálogo: los altavoces y bastidores de suspensión hallados en catálogo almacenan los datos de preconfiguración del objeto en archivos .xml. El programa traza un hexágono básico del tamaño correcto para representar el altavoz o el conjunto de altavoces. De esa manera, puede hacer cálculos rápidos y eficientes al rotar los objetos, pero no tendrá una visualización detallada de la geometría de aquellos. Hallará los recursos de catálogo en las carpetas de herramientas de audio en la carpeta de la aplicación Vectorworks [Vectorworks]\Bibliotecas\Valores predeterminados.
●       Símbolo: los altavoces y bastidores de suspensión dan una geometría más detallada y precisa que puede ver en las vistas de plano, entre otros detalles, manillas y herrajes, además de los datos de preconfiguración. Sin embargo, esta geometría más detallada lleva más tiempo en reactualizarse si rota los objetos. Puede compartir los recursos de símbolo de altavoz, que hallará en la carpeta [Vectorworks]\Bibliotecas\Objetos - Ent Audio.
También puede guardar los datos del altavoz en un archivo de biblioteca, que se pueden compartir con otros, y puede importar los datos del altavoz desde otros archivos. Para acceder al archivo .xml desde uno de los catálogos, debe estar ubicado en las carpetas Bibliotecas\Valores predeterminados\Herramientas de audio\Altavoces o Bibliotecas\Valores predeterminados\Herramientas de audio\Topes. Para usar el símbolo de altavoz en el Selector de recursos, debe situar el símbolo personalizado en las carpetas Bibliotecas\Objetos - Ent Audio\Altavoces o en las carpetas Bibliotecas\Objetos - Ent Audio\Topes.
Otra manera de compartir altavoces o conjuntos de altavoces es crear símbolos a partir de ellos e importar el símbolo en otro archivo.
Inserción de conjuntos de altavoces
Cómo crear bibliotecas de recursos personalizadas
Cómo dar formato a etiquetas de objeto de altavoz
