Inserción
de conjuntos de altavocesModo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema La herramienta Inserción de símbolo. |
Conjunto de altavoces
Diseño de eventos |
Los lugares grandes requieren el uso de conjuntos de altavoces, que consisten en altavoces apilados en una columna y cubiertos por un bastidor de suspensión para montarlos por la parte superior. Se pueden incluir hasta tres tipos diferentes de altavoces en un conjunto. Los altavoces se pueden inclinar de manera diferente para proporcionar una cobertura de audio máxima para la audiencia.
Pasos para insertar un conjunto de altavoces:
1. Pulse la herramienta y los modos de inserción.
2.Haga clic para colocar el objeto en el dibujo y vuelva a hacer clic para establecer el giro.
Se abre un cuadro de diálogo de propiedades la primera vez que use la herramienta en un archivo. Defina los parámetros predeterminados.
Puede editar después cada una de las propiedades del conjunto de altavoces en la paleta Información del objeto. Para editar el conjunto, seleccione el bastidor de suspensión. Altavoces individuales pueden ser seleccionados y ciertos parámetros pueden ser establecidos de manera independiente, pero ya que los altavoces son controlados por el conjunto, muchos de sus parámetros no están disponibles (ver Inserción de altavoces para descripciones de parámetros).
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Parámetro |
Detalles del conjunto |
Identificación de columna |
Especifica un nombre para la combinación de bastidor de suspensión y altavoces que forma el conjunto. |
Ubicación |
Indica la ubicación del conjunto (como la parte derecha del proscenio). |
Propósito |
Indica el propósito del conjunto (como relleno del centro). |
Nota |
Introducir notas misceláneas como la fuente de alquiler o el número de almacén. |
Configurar conjunto |
Abre el cuadro de diálogo Configuración y detalle del conjunto para ver y editar los parámetros del conjunto de altavoces. |
Tipos actuales |
Enumera los bastidores de suspensión y altavoces que forman el conjunto con los totales de altavoces. |
Peso total (solo paleta Información del objeto) |
Muestra el peso total de todos los componentes del conjunto, entre otros, el bastidor de suspensión. Pulse Rellenar conjuno si no se muestra. |
Compatibilidad |
Muestra el tipo de soporte. |
Acabado de elemento inferior (solo paleta Información del objeto) |
Muestra el recorte vertical de la unidad inferior. Pulse Rellenar conjunto si no se muestra. |
Altura de escucha |
Establece la referencia de altura de escucha para las líneas de dispersión de los altavoces. La altura de escucha debe ser menor que toda elevación del altavoz (valor Z). |
Reemplazar dispersión A/B/C con ángulos del conjunto |
Calcula la dispersión basada en el valor Ángulo relativo al que antecede del conjunto para cada altavoz establecido en la pestaña Conjunto, en lugar de los ángulos de dispersión verticales del altavoz individual. |
Mostrar dispersión para el rango 1/2/3 |
Dibuja las líneas de dispersión superior, inferior, izquierda y derecha para cada uno de los tres rangos de dispersión seleccionados para la presentación de cada altavoz (o el rango General si no se selecciona la dispersión expandida). Cuando corresponda, se dibuja una línea de referencia central para cada uno de los tres intervalos de dispersión, para cada uno de los modelos de altavoces en el conjunto. Se dibuja un contorno o trama de rayado que representa la “sombra” de la cobertura del área de escucha cuando la distancia de proyección, la dispersión vertical y los ángulos de inclinación permiten que el altavoz cubra el área en la Altura de escucha o debajo de esta.
Mostrar achurado de dispersión |
Muestra los rellenos de achurado en la sombra de cobertura de cada rango de dispersión habilitado. |
Mostrar guías de montaje |
Muestra las guías que indican la ubicación aproximada de los motores en el tope. |
Soporte colgante |
Antes de adjuntar motores o cables de suspensión al bastidor de suspensión, escoja si va a colgar el conjunto mediante un motor, dos motores o más. ● En el caso de un motor, el punto de soporte de la carga se genera en el centro del conjunto de altavoces. ● En el caso de dos motores, una viga rígida es generada en el medio vertical del bastidor de suspensión y todos los objetos de soporte se conectan a esta viga. Los puntos de acoplamiento indican dónde puede conectar los dos motores. ● En caso de múltiples motores, el bastidor de suspensión completo es una estructura rígida y todos los objetos de soporte pueden ser conectados a esta estructura. Los puntos de acoplamiento indican dónde puede conectar un mínimo de tres motores. |
Rellenar conjunto (solo paleta Información del objeto) |
Haga clic en Rellenar conjunto después de salir del cuadro de diálogo Configuración y detalle del conjunto la primera vez que cree el conjunto de altavoces para agregar los altavoces y bastidores de suspensión al conjunto. |
Opciones de texto |
Abre el cuadro de diálogo Opciones de texto para permitir la presentación y dar formato al texto de etiquetas; ver Cómo dar formato a etiquetas de objeto de altavoz. |
Posición de texto predeterminada (solo paleta Información del objeto) |
Restaura las etiquetas de texto a sus posiciones predeterminadas. |
Abre el cuadro de diálogo Clases para especificar nombre de clases para las diferentes partes del conjunto de altavoces. Esto permite que las partes de los gabinetes, las rejillas u otros elementos se establezcan como visibles, atenuadas o invisibles. Diferentes texturas puede ser aplicadas a diferentes clases de piezas para lograr un aspecto altamente realista. Use la clase estándar, escoja una clase de la lista de clases presente en el dibujo o cree una nueva. Seleccione <Clase de conjunto de altavoces> para colocar el elemento altavoz en la misma clase que el conjunto de altavoces. ● Prefijo de clase: especifica una convención de nomenclatura predeterminada y optativa aplicable a las clases de raíz para todas las partes de conjunto de altavoces. Pulse Asignar clases predeterminadas con el prefijo para comenzar todos los nombres de conjunto de altavoces con el prefijo, así puede ordenarlos colectivamente. ● Asignar clases predeterminadas con el prefijo: define los nombres de clase para todos los elementos de conjunto de altavoces conforme a la convención de nomenclatura mediante el Prefijo de clase, si lo hay. ● Elementos de conjunto de altavoces: especifica la convención de nomenclatura aplicable a los nombres de clase para cada parte del conjunto de altavoces; los nombres de clase aquí indicados se aplican a los elementos. |
Actualizar (solo paleta Información del objeto) |
Actualiza el objeto cuando se han hecho cambios a los parámetros de la paleta Información del objeto. La alineación de altavoz y tope son ajustados si es necesario, y los rangos de dispersión y achurado son actualizados. |
Información de carga |
Se considera el conjunto de altavoces una carga concentrada en los cálculos de Braceworks. Si el punto de inserción está sobre un objeto de montaje, se lo considera carga sobre esa estructura. Información de carga es usada para cálculos e informes Braceworks (se necesita Braceworks). |
Incluir en cálculos (se necesita Braceworks) |
Incluye el conjunto de altavoces en cálculos Braceworks; anular la selección para que no participe en cálculos estructurales. |
Nombre de grupo de carga |
La categoría de carga siempre es Audio para objetos de conjunto de altavoces. |
Identificador de carga |
Indique un identificador único para la carga como dato informativo en los informes. |
Nombre de carga |
El parámetro identifica el objeto en los cálculos de carga. |
Peso total |
Indique el peso total del bastidor de suspensión. |
3.A continuación, se inserta un bastidor de suspensión. Pulse Configurar conjunto en la paleta Información del objeto.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración y detalle del conjunto. Especifique los parámetros del bastidor de suspensión en la pestaña Tope.
Pulse
Parámetro |
Definición |
Origen |
Decida si el bastidor de suspensión es un símbolo de la biblioteca de recursos o un elemento del catálogo. Entre los recursos de símbolo se incluyen datos de preconfiguración y geometría detallada de visualización en las vistas de planta, pero estos responden con más lentitud que las ediciones como la rotación de objetos. Entre los recursos de catálogo se incluyen datos de preconfiguración y un polígono básico del tamaño correcto para responder con rapidez y eficiencia a ediciones como la rotación de objetos. Tras insertar un recurso de símbolo, el símbolo completa y desactiva la mayoría de los parámetros. |
Si define el Origen con el valor Catálogo, escoja un bastidor de suspensión de los datos de bastidor de suspensión predeterminados disponibles en el archivo de bibliotecas. Como alternativa, escoja <Genérico> para crear un bastidor de suspensión con datos personalizados y luego guárdelo como recurso personalizado en el archivo de biblioteca. Seleccione Importar para importar solo datos de bastidor de suspensión predefinidos (como ancho y peso) desde una biblioteca u otro archivo que contenga bastidor de suspensión. Se abre el cuadro de diálogo Importar tipo de tope para seleccionar el archivo y el tipo. Un símbolo no se importa desde el archivo; se agregan solo datos. |
Seleccionar símbolo |
Si define el Origen con el valor Símbolo, pulse para escoger uno de los símbolos en el Selector de recursos. |
Marca |
El parámetro indica el fabricante del bastidor de suspensión. |
Modelo |
Especifica la información del fabricante. |
Guardar tipo en catálogo |
Guarda la configuración del bastidor de suspensión actual como un nuevo tipo de bastidor de suspensión; introduzca el nombre del tipo de bastidor de suspensión. Luego, este bastidor de suspensión personalizado se puede seleccionar en la lista Tipo. |
Eliminar el tipo del catálogo |
El parámetro quita la configuración del bastidor de suspensión que escogió en Tipo en el catálogo. Los parámetros actuales quedan como los configuró y el tipo se convierte en <Genérico>. |
Atributos |
Estructura |
Decida si va a usar una estructura tipo Estructura o Tipo T. |
Ancho total |
Indica el ancho de todo el bastidor de suspensión. |
Ancho trasero |
Establece el ancho del bastidor de suspensión en la parte posterior del bastidor de suspensión. |
Profundidad total |
Especifica la profundidad total del bastidor de suspensión. |
Profundidad lateral |
Establece la profundidad del bastidor de suspensión en la parte lateral. |
Grosor |
Especifica el grosor del bastidor de suspensión. |
Ancho de herrajes |
Establece el ancho del herraje del bastidor de suspensión (soportes). |
Peso |
Especifica el peso del bastidor de suspensión. |
Barra(s) de extensión |
Si el bastidor de suspensión tiene barras de extensión u otras barras para facilitar el equilibrio y el foco del conjunto de altavoces, seleccione Centro para una en el centro, o Costados para barras en cada costado del bastidor de suspensión. |
Longitud/Altura/Ancho |
El parámetro especifica las dimensiones de las barras de extensión. |
Peso |
El parámetro especifica el peso de las barras de extensión. |
Cambio delantero |
Indique la distancia recorrida por las barras desde el bastidor de suspensión. Un número negativo indica la extensión de las barras hacia la parte delantera del bastidor de suspensión. |
Recuadro lateral |
Para barras de extensión lateral, especifica la distancia para insertar las barras en cada costado. |
Indica la colocación aproximada de motores; el número y ubicación de guías de montaje de eventos depende de la presencia de barras de extensión. |
Recuadro delantero |
Establece la distancia de inserción de las guías desde la parte delantera del bastidor de suspensión. |
Recuadro lateral |
Cuando no hay barras de extensión, establece la distancia de inserción de las guías de montaje de eventos laterales. |
Desplazamiento posterior |
Establece la distancia de inserción de las guías desde la parte posterior del bastidor de suspensión. |
Vista previa |
Muestra una vista previa del bastidor de suspensión, que se actualiza como cambio de parámetros; la flecha indica la cara frontal. |
Modo de renderizado |
Escoja el modo de renderizado de la vista previa. |
4.En las pestañas A, B y C de Altavoz, configure hasta tres tipos de altavoces para incluirlos en el conjunto de altavoces.
Pulse
Parámetro |
Definición |
Origen |
Decida si el altavoz es un símbolo de la biblioteca de recursos o un elemento del catálogo. Entre los recursos de símbolo se incluyen datos de preconfiguración y geometría detallada de visualización en las vistas de planta, pero estos responden con más lentitud que las ediciones como la rotación de objetos. Entre los recursos de catálogo se incluyen datos de preconfiguración y un polígono básico del tamaño correcto para responder con rapidez y eficiencia a ediciones como la rotación de objetos. Tras insertar un recurso de símbolo, el símbolo completa y desactiva la mayoría de los parámetros. |
Si define Origen con el valor Catálogo, escoja un altavoz de los datos de altavoz predeterminados que hallará en el archivo de la biblioteca correspondiente. Por otra parte, escoja <Genérico> para crear un altavoz con datos personalizados. Luego guarde el altavoz como altavoz a medida en el archivo de biblioteca. Seleccione Importar para importar solo datos de altavoces predefinidos (como ancho y peso) desde una biblioteca u otro archivo que contenga altavoces. Se abre el cuadro de diálogo Importar tipo de altavoz para seleccionar el archivo y el tipo. Un símbolo no se importa desde el archivo; se agregan solo datos. |
Marca |
Especifica el fabricante del altavoz. |
Modelo |
Guardar tipo en catálogo… |
Guarda la configuración del altavoz actual como un nuevo tipo de altavoz; introduzca el nombre del tipo de altavoz. Luego, este altavoz personalizado se puede seleccionar en la lista Tipo. |
El parámetro quita el altavoz que escogió en Tipo en el catálogo. Los parámetros actuales quedan como los configuró y el tipo se convierte en <Genérico>. |
Atributos |
Ancho/Altura frontal |
Indica el ancho y la altura de la cara frontal del altavoz. |
Ancho/Altura posterior |
Indica el ancho y la altura de la cara posterior del altavoz; la cara posterior no puede ser mayor que la cara frontal. |
Profundidad |
Especifica la profundidad del altavoz. |
Invertir orientación |
Gira el altavoz 90° para fijar el altavoz en el lateral. |
Referencia de inclinación |
Para los altavoces de un conjunto, establece la referencia de inclinación del altavoz para la cara frontal o posterior. |
Peso |
Indica el peso del altavoz. |
Autoalimentado |
Indica si el altavoz usa un amplificador remoto o interno. |
Vatios mínima |
Introduzca la potencia requerida mínima para operar el altavoz para cálculos e informes de consumo de energía. |
Vatios RMS |
Especifica la potencia promedio aplicada al altavoz. |
Vatios máxima |
Indica la potencia máxima que puede ser aplicada al altavoz. |
Impedancia (Ω) |
Dispersiones |
Reemplazar dispersiones verticales con ángulos del conjunto |
Dispersiones horizontales asimétricas |
Permite que se pueda definir cobertura asimétrica con ángulos de dispersión izquierdos y derechos diferentes. |
Dispersión ampliada |
Cuando se selecciona, le permite introducir notas de rangos e información del área de dispersión hasta para tres rangos; anule la selección para introducir solo información general. |
Rango 1/2/3 |
Introduzca notas para los tres rangos de dispersión, como rango de frecuencia, frecuencia clave o punto de cruce. Si deselecciona Expandir dispersión, se define el alcance automáticamente con el valor General. Por consiguiente, solo puede indicar un conjunto de valores. |
Dispersión horizontal total |
Cuando la dispersión es simétrica, introduzca el ángulo de dispersión horizontal entre 0 y 180°; para dispersiones asimétricas se muestra la dispersión total (izquierda + derecha). |
Dispersión horizontal izquierda |
Cuando la dispersión es asimétrica, introduzca el ángulo de dispersión izquierdo, entre 0 y 90°. |
Dispersión horizontal derecha |
Cuando la dispersión es asimétrica, introduzca el ángulo de dispersión derecho, entre 0 y 90°. |
Vert. Dispersión |
Introduzca el ángulo de dispersión vertical, entre 0 y 180°. |
Distancia de proyección |
Establece la distancia de proyección de referencia para las líneas de dispersión. |
Vista previa |
Muestra una vista previa del altavoz, que se actualiza como cambio de parámetros; la flecha indica la cara frontal. |
5.Establece la configuración del conjunto en la pestaña Conjunto.
Pulse
Parámetro |
Soporte del conjunto |
Especificar cómo se dará soporte al conjunto de altavoces: Transporte-Motores, Transporte-Elevación con manivela, Piso-Apilado, Trípode o Poste para el altavoz de frecuencias más bajas. Los armados de transporte fijan los altavoces debajo del bastidor de suspensión. Los conjuntos apilados en el piso se insertan sobre el bastidor de suspensión. Los conjuntos soportados con un trípode o con un poste para el altavoz de frecuencias más bajas no incluyen bastidor de suspensión. |
Tipo de bastidor de suspensión |
Muestra el tipo de bastidor de suspensión que se seleccionó en la pestaña Bastidor de suspensión (no se aplica a los conjuntos soportados con trípode). |
Ángulo de tope |
Establece el ángulo del bastidor de suspensión para definir un ángulo de inicio del montaje superior (no se aplica a los conjuntos soportados con trípode). |
Desplazar primer altavoz |
Controla el desplazamiento de la pila de altavoces desde el bastidor de suspensión. Introducir un valor positivo para cambiar la pila de altavoces hacia la parte posterior del bastidor de suspensión; introducir un valor negativo para desplazar la pila de altavoces hacia la parte frontal del bastidor de suspensión. |
Altura del trípode o poste |
En el caso de los conjuntos soportados con trípode y poste para el altavoz de frecuencias más bajas, el parámetro especifica la altura en la parte superior del soporte. |
Ángulo del trípode |
El parámetro especifica el ángulo de rotación del trípode. |
Total de altavoces de pie |
En el caso de los conjuntos de altavoces con poste para altavoces de frecuencias más bajas, el parámetro especifica el número de altavoces de pie antes de la inserción del poste correspondiente. |
Definición |
Enumera los altavoces que forman el conjunto y sus ángulos de dispersión reales y relativos, desde la parte superior hasta la inferior, que comienza desde la parte inferior del bastidor de suspensión. Agregar altavoces a la lista seleccionando uno o más en la lista Tipos de topes y altavoces a agregar, y luego haciendo clic en Agregar/Intercambiar tope(s) o altavoz(ces). Para volver a ordenar los altavoces, haga clic en el # de la columna de los altavoces que va a desplazar, y arrástrelos hacia arriba o abajo en la lista. Una línea horizontal indica en donde será insertado el altavoz en el orden actual. |
Tipos de topes y altavoces a agregar |
Enumera los bastidores de suspensión y altavoces definidos en las fichas Tope y Altavoz. Los bastidores de suspensión y altavoces en esta lista están disponibles para ser colocados en el conjunto. |
Agregar/Cambiar tope(s) o altavoz(ces) |
Agrega al conjunto uno o más bastidores de suspensión o altavoces seleccionados. Si desea intercambiar una o más unidades, primero seleccione las unidades que serán reemplazadas en la lista de definiciones. Para agregar altavoces sin intercambio, asegúrese que no hay altavoces resaltados en la lista definición. |
Borrar tope(s) o altavoz(ces) |
El parámetro elimina los bastidores de suspensión o altavoces seleccionados en la lista definición. |
Recuentos de topes y altavoces |
Enumera la cantidad de cada tipo de bastidor de suspensión y altavoz, al igual que el total de altavoces incluidos en el conjunto. |
Ángulo relativo al que antecede |
Establece el ángulo de los altavoces seleccionados en la lista definición. Los altavoces individuales tienen una configuración de ángulos de dispersión, pero en lugar de ellos, puede superponer los altavoces según el ángulo establecido para el conjunto. Los ángulos Relº y Realº en la lista definición se actualizan para reflejar los ángulos actuales del altavoz. |
Consola |
Introduzca notas relacionadas con la consola que lleva el altavoz (solo se puede acceder a esto al acceder a configuración de altavoz en la paleta Información del objeto de un conjunto de altavoces seleccionado). |
Amplificador |
El parámetro especifica el amplificador del altavoz seleccionado. |
Línea de transmisión |
Introduce información relacionada con la señal de alimentación de la línea de transmisión al altavoz (solo se puede acceder a esto al acceder a configuración de altavoz en la paleta Información del objeto de un conjunto de altavoces seleccionado). |
Cable |
El parámetro indica el cable empleado con el altavoz seleccionado. |
Nota |
Escriba las notas sobre el altavoz seleccionado. |
Vista previa |
Muestra una vista previa del conjunto de altavoces, que se actualiza como cambio de parámetros; las flechas indican la cara frontal. |
6.Haga clic en Rellenar conjunto en la paleta Información del objeto para agregar los altavoces al dibujo.
Pulse aquí para ver una videosugerencia del tema (necesitará acceso a internet). |
Inserción de altavoces y conjuntos de altavoces
Concepto: cómo adjuntar cargas a objetos de montaje
