DesignSeries00004.pngTrazado manual de losas
Consulte los modos en el tema Herramienta Polilínea.
Losa
Envoltura constructiva
Para dibujar un objeto de losa manual que no esté asociado con ninguna pared:
1.      Pulse la herramienta y el modo deseado.
Las losas también se pueden crear dibujando una polilínea y seleccionando luego el comando Crear objetos desde formas (ver Cómo crear objetos a partir de formas).
2.Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
●       Pulse Estilo de losa en la barra de herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos.
●       Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Preferencias de losa, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Preferencias de losa.
Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
3.Al igual que para dibujar un polígono, cree una forma de losa cerrada.
Haga doble clic mientras dibuja para cerrar la losa automáticamente.
Concepto: Bordes de losa limitados automática y manualmente
Cómo crear losas limitadas automáticamente a partir de paredes actuales
Cómo crear losas de bordes limitados automáticamente y de bordes manuales
Conversión de asociaciones de límite de losa
Configuración de los desplazamientos de borde
Cómo crear componentes de pared
Cómo usar estilos de losa
Cómo editar losas
Cómo editar la geometría de losa
Cómo crear sistemas de drenaje de losa
Cómo crear losas
