Preferencias
de losaAl trabajar con losas, puede definir los componentes, definir los atributos de losa y los ajustes de configuración del desagüe pluvial, además de contar con otras posibilidades. Puede definir las preferencias de losa en el cuadro de diálogo Preferencias de losa al momento de trazar una losa. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
Parámetro |
Estilo de losa |
Pulse dos veces un estilo de losa en el Selector de recursos para seleccionarlo. Recursos de estilo de cubierta también están disponibles ya que losas pueden ser usadas para crear cubiertas planas. Si los parámetros de un estilo de losa seleccionado con editados en el cuadro de diálogo Preferencias de losa, el estilo de losa se cambia automáticamente a sin estilo, indicando que el estilo editado debe ser guardado como un estilo nuevo para guardar cambios (como alternativa, los cambios pueden ser aplicados como una losa sin estilo y no son guardados). |
Convertir a sin estilo |
Convierte una losa con estilo a una sin estilo. |
Guardar preferencias como Estilo de losa |
Guarda la configuración de preferencias actual como un nuevo estilo de losa. Se abre el cuadro de diálogo Asignar nombre; introducir un nombre de estilo de pared (ver Cómo crear estilos de losa). |
IFC |
El parámetro asigna o edita datos de IFC. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo ver y editar datos de IFC. |
Definición |
Vista previa |
Muestra una vista previa segmentada de la estructura de losa, incluido cualquier componente definido. La parte superior de la vista previa indica que se dibuja la parte superior de la losa. |
Grosor total |
Muestra el ancho de la losa. El grosor de la losa se determina siempre por el grosor de sus componentes; una losa siempre tiene un componente predeterminado. |
Editar atributos de losa |
El parámetro abre el cuadro diálogo Atributos de losa, donde puede especificar los ajustes de configuración de relleno y pluma de losa. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo editar atributos de losa. |
Dátum |
Seleccione si el datum es aplicado a la parte superior o inferior del componente designado; el indicador en la columna Datum se actualiza de acuerdo a esto. Un datum es el punto de referencia para configuraciones de elevación; para losas se fija verticalmente (no cambia con ningún cambio que se aplique al grosor o definición de la losa). Uno de los componentes de losa es designado como el componente dátum. |
Drenaje |
Seleccionar si la losa es de grosor fijo o si tiene un componente cónico para ayudar con el drenaje. Haga clic en la columna Cónico para designar el componente cónico. |
Componentes |
Ofrece una lista de componentes que forman la estructura de la losa, de arriba hacia abajo, como se muestra en la vista previa. Para cambiar el orden de un componente, hacer clic y arrastrar dentro de la columna Número. Cambiar el orden si múltiples componentes son seleccionados mueve todos los componentes seleccionados a la nueva ubicación. |
Dátum |
Haga clic en la columna para designar el componente datum. Un indicador en la columna apunta hacia arriba o hacia abajo para mostrar que el datum está colocado en la parte superior o inferior del componente. Para hacer que el datum esté en la parte inferior o superior, haga clic en el indicador para cambiar la colocación o haga clic en Parte superior del componente o Parte inferior del componente en la sección Datum del cuadro de diálogo. El datum de referencia de la losa puede establecerse en el valor de elevación de la capa activa o establecerse para que se enlace según uno de los niveles de planta definidos para la planta o la planta inferior a esta. Al establecer el dátum de losa en un tipo de nivel, si se cambia la elevación de la planta asociada, el dátum de losa cambia de manera automática para coincidir. |
Ahusado |
Haga clic en la columna para designar qué componente es cónico si se selecciona Componente cónico en la sección Drenaje del cuadro de diálogo. La superficie inferior del componente designado es plano y la superficie superior es ahusada para incorporar el drenaje. Todos los componentes por sobre y debajo del componente ahusado tienen un grosor uniforme para mantener la conicidad que el componente designado aporta a la losa en general. |
Configuración de otros componentes |
Las columnas restantes en la lista de componentes muestran las configuraciones actuales para la losa en el cuadro de diálogo Configuración de componente de losa. Algunos parámetros arquitectónicos no son aplicables si la losa es una losa de pavimento. |
Nuevo |
Abre el cuadro de diálogo Configuración del componente de losa para definir los componentes de la losa; ver Cómo crear componentes de pared para obtener información sobre cómo crear componentes. |
Editar |
Abre el cuadro de diálogo Configuración de componente de losa para editar atributos de uno o más componentes seleccionados; cambios son realizados a todos los componentes seleccionados. Como alternativa, para editar un componente único, haga doble clic en el componente para abrir el cuadro de diálogo Configuración de componente de losa. |
Duplicado |
Duplica uno o más componentes de losa seleccionados; los duplicados son agregados a la lista de componentes inmediatamente debajo de los componentes seleccionados originalmente. |
Eliminar |
Elimina uno o más componentes de losa seleccionados; el grosor de la losa es ajustado en consecuencia. |
Opciones de inserción |
Altura |
Referencia de dátum desde la capa Z |
Establece la altura de datum de la losa a definir por la elevación de capa, o establecerla como limitada por uno de los niveles de planta definidos para la planta o la planta debajo de ella (se necesita Architect). Al establecer el dátum de losa en un tipo de nivel, si se cambia la elevación de la planta asociada, el dátum de losa cambia de manera automática para coincidir. |
Desplazamiento de dátum desde la capa Z |
Especifica el desplazamiento (positivo o negativo) del componente datum de losa desde la elevación de capa (ver Configuración de las propiedades de capa de diseño). |
Clase |
Especifica la clase predeterminada de la losa. |
Configuración de drenaje |
Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Configuración de drenajes de losa. |
(se necesita Architect) |
Losas pueden participar en cálculos de análisis energético Energos (ver Módulo de análisis de energía Energos). Necesitará Vectorworks Architect para realizar un análisis energético. Sin embargo, puede indicar aquí los parámetros energéticos con fines informativos. |
Incluir en los cálculos |
Al estar seleccionada la losa puede ser incluida en cálculos de energía dependiendo de las configuraciones de análisis energético para capa/clase, inclusión de elemento, y así sucesivamente. |
Función de energía |
Seleccione si la losa es una losa de piso o de cielo. |
Tipo de limite |
Solo ciertas losas participan en cálculos de análisis energético; seleccione el tipo de losa. La lista del sistema puede ser modificada; ver Cómo especificar conjuntos de sistemas. Editar los parámetros de sistema, o agregando nuevos parámetros, permite que los valores RS (resistencia superficial) exterior e interior puedan ser especificados. Si los cálculos de la losa borde seleccionada no son satisfactorios, edite la lista de sistema para que sea extremadamente específica sobre los parámetros de resistencia superficial de la losa. |
Avanzado |
Pulse Avanzado para ver detalles más precisos sobre las losas con límites especiales. Se abre el cuadro de diálogo Configuración avanzada. Si la losa es de un tipo especial que debe incluir en los cálculos energéticos, escoja Tipo especial y después el Tipo en la lista para especificar los parámetros correspondientes. ● Sótano calefaccionado o losa de piso subterráneo: especifique la profundidad del sótano e indique el Valor-R/Valor-U de las paredes virtuales que rodean la losa bajo el nivel de la superficie. ● Sótano no calefaccionado: especifique la profundidad del sótano y la altura de las paredes sobre el nivel de la superficie, y luego introduzca el Valor-R/Valor-U de las paredes virtuales que rodean la losa bajo el nivel de la superficie y sobre el nivel de la superficie. Indique la tasa de cambio de flujo de aire y el volumen del espacio no calefaccionado. ● Piso suspendido: en el caso de losas de entrepiso, indique la altura y el Valor-R/Valor-U de las paredes del entrepiso (las paredes alrededor de la losa suspendida). Para especificar los parámetros de ventilación del entrepiso, indique el tamaño de las aberturas de ventilación, la velocidad del viento y el factor de protección contra el viento (factor bajo para áreas urbanas, con valores de alrededor de 0,1 para las áreas rurales expuestas al viento). ● Losa sobre pendiente: en el caso de losas a nivel de pendiente, indique el ancho y espesor del aislante perimetral e indique las propiedades de los aislantes de conductividad. Si hay aislante horizontal, seleccione la opción. |
Valor-R/Valor-U calculado |
Según la ubicación de la losa dentro del edificio (tipo borde), y orientación del flujo de calor (valores de resistencia superficial), el Valor-R/Valor-U de la losa es calculado y mostrado. Este valor, junto con el tamaño de la losa, es crítico para una evaluación correcta de la envolvente del edificio en los cálculos de energía. |
Invalidar Valor-R/Valor-U calculado |
Seleccione esta opción para anular el Valor-R/Valor-U calculado y en vez introduzca un valor manual para la losa en Valor-R manual o Valor-U manual. |
Texturas |
Usar texturas de componente |
Usa las texturas definidas para los componentes de losa para texturizar la losa. Esta opción también se puede seleccionar para una losa existente en la pestaña Renderizado de la paleta Información del objeto. |
Usar texturas de objeto |
Usa las texturas definidas a continuación para las partes de la losa (ver Aplicación de texturas a objetos para obtener más información sobre la aplicación de texturas a un objeto con partes). |
Parte |
Aplica la textura seleccionada en Textura a las partes seleccionadas de la losa. |
Revertir a general |
Si se asignó una textura a una parte, pero debería recibir su textura desde General en su lugar, seleccionar la parte y hacer clic en Revertir a general. La parte vuelve debajo del divisor en la lista Parte y (desde General) se muestra como su nombre de la textura. |
Textura |
Aplica la textura seleccionada a la Parte seleccionada. Usa la textura definida por la clase de la losa si Textura de clase es seleccionado; ver Aplicación de fondos de Renderworks. Toda losa con ese estilo de losa usa la textura definida por clase de la losa para esa parte de la losa (salvo que esté sobrescrito). Si Textura es seleccionado, desde el Selector de recursos, haga doble clic en una textura para aplicarla a la Parte seleccionada. La textura configurada aquí invalida la textura de clase de objeto. Las texturas también se pueden establecer en la pestaña Representar de la paleta Información del objeto. Las texturas aplicadas en la paleta Información del objeto invalidan las texturas que configuradas aquí. |
Datos |
El parámetro especifica la información de registro de la losa, que también consiste en los datos de IFC que pueden ser asignados al crear una entidad de IFC (edita o a la pestaña de Datos o la entidad de IFC; edite los datos en ambas ubicaciones). Esta información puede ser incluida en un inventario de estilo de losa. Estos campos son opcionales; introduzca texto solo donde lo desee. |
Si necesita guardar las preferencias de losa como estilo de losa, pulse Guardar preferencias como estilo de losa. Consulte las instrucciones pertinentes en el tema Cómo crear estilos de losa.
El estilo de losa guardado o seleccionado se guarda como recurso en el archivo y aparece en el Administrador de recursos y en la lista Estilo de losa de la barra Herramientas.
Cómo crear losas limitadas automáticamente a partir de paredes actuales
Cómo crear losas de bordes limitados automáticamente y de bordes manuales
