DesignSeries00032.pngCómo crear componentes de pared
Losa
Envoltura constructiva
Los componentes de losa definen las secciones que forman una losa. Por ejemplo, para indicar que una losa está hecha de techo de panel de yeso, estructuras de madera y una plataforma de madera contrachapada, defina un componente para cada uno de estos elementos para ilustrar su ubicación. Componentes de losa pueden ser desplazados desde los bordes de paredes (bordes limitados automáticamente) o el borde de una losa (bordes manuales); cada borde puede tener una configuración de desplazamiento única, según sea necesario. La apariencia del componente puede ser especificado para vistas en corte, y puede ser texturada para crear vistas en corte y vistas de renderizado realistas como también estimaciones exactas de suministros de losa. En caso de usar un recurso de material para definir un componente, el material típicamente da el relleno, la textura, las características físicas y la información constructiva necesaria para los dibujos, renderizados e informes. El área y volumen de los componentes de losa (menos cualquier corte de orificios) se pueden calcular en las hojas de trabajo; ver Funciones de hoja de cálculo).
El grosor total de una losa es igual a la suma de sus componentes. El relleno del componente y el estilo de pluma se muestran solo en los encuadres de sección.
Puede usar la preferencia Automáticamente mostrar niveles de detalle para capas de diseño para mostrar u ocultar componentes de losa según la escala. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo ocultar componentes de losa.
Use la herramienta Cuentagotas para copiar la configuración del componente de losa de una losa a otra. Para ello, siga las instrucciones pertinentes en el tema Transferir atributos.
Pasos para definir componentes de losa:
1.      Lleve a cabo una de las siguientes operaciones:
●       Para definir un componente durante la creación de una losa o estilo de losa, abra la pestaña Definición del cuadro de diálogo Preferencias de losa.
●       Para definir o editar los componentes de losa de una losa activa y sin estilo, escoja la losa y pulse Componentes en la paleta Información del objeto para abrir el cuadro de diálogo Componentes de losa.
Si desea ver una descripción de los parámetros en los cuadros de diálogo Preferencias de losa o Componentes de losa, consulte el tema Preferencias de losa.
2.Debajo de la lista Componentes, pulse Nuevo para diseñar un componente nuevo, o escoja el componente que desee editar y pulse Editar.
Se abre el cuadro de diálogo Configuración del componente de losa. Especifique el grosor, el nombre y los parámetros del componente.
Tras pulsar Aceptar, el valor Grosor total de la losa cambia en función de sus componentes. A medida que se definen los componentes, se mostrarán en la vista previa. Pulse el componente y arrástrelo a la columna Número para cambiar el orden. Determine el componente que sea el componente de dátum al pulsar la columna Dátum. Establezca el dátum a la parte superior o inferior del componente.
Concepto: Bibliotecas de recursos
La paleta Atributos
Cómo definir baldosas
Concepto: Recursos de material
Uso de materiales
Configuración de las propiedades de clase
Cómo crear losas
Cómo crear estilos de losa
Cómo editar la geometría de losa
Módulo de análisis de energía Energos
Concepto: Plantas y objetos asociados al nivel de piso
