Interoperabilidad del formato IFC
DesignSeries.pngGeneralidades de IFC
Los productos Vectorworks Design Series son compatibles con la interoperabilidad de Modelado de información de construcción (BIM, por sus siglas en inglés) usando los formatos de archivos y la especificación de datos de Clases de Fundación de la Industria (IFC, por sus siglas en inglés). Vectorworks es actualmente compatible con las versiones 2x2, 2x3 y 4, y está certificado por buildingSMART International para la exportación de modelos en base a la definición de vista de modelo IFC2x3 Coordination View 2.0 - Architecture e IFC4 Reference View 1.2, como también la importación de cualquier modelo IFC2x3 Coordination View 2.0.
IFC es una norma abierta, desarrollada y mantenida por buildingSMART International, para datos de construcción que permite que la información se pueda compartir y mantener a lo largo del ciclo de vida del proyecto de construcción: diseño, análisis, especificación, fabricación, construcción y ocupación.
Las capacidades y el uso para normas de datos de IFC aun están evolucionando. Sin embargo, los objetos y los modelos que contienen datos de IFC demostraron ser una parte útil del proceso de diseño. Algunos ejemplos del uso de datos IFC incluyen:
●       Diseño colaborativo, donde un arquitecto exporta un modelo arquitectónico a un ingeniero estructural para el análisis y diseño, y luego importa el modelo estructural en un formato IFC para fines de coordinación
●       Simulación de rendimiento energético y análisis de los sistemas y la envolvente de un edificio
●       Análisis automatizado de cumplimiento de códigos
●       Análisis de planificación e inventario de espacio
La idea de “objetos semánticos” es esencial para el concepto IFC. Al igual que objetos complemento Vectorworks, objetos IFC son más que simples recopilaciones de geometría; tienen significado dentro de los mismos componentes del edificio, ya sea como una puerta, una pared, una ventana o un pasamanos.
Objetos de complemento Vectorworks tienen conjuntos de entidades de IFC y propiedad estándares automáticamente adjuntados a ellos. La mayoría de los contenidos en las bibliotecas de símbolos de Vectorworks Architect, Landmark y Designer también tienen accesorios de IFC de valor predeterminado.
Exportaciones
Para que otras aplicaciones puedan correctamente identificar cada objeto en el archivo IFC exportado, se debe personalizar algunos de estos accesorios predeterminados y también agregar accesorios a objetos que no los tienen, tales como definiciones de símbolo y objetos de complemento de terceros. Al configurar un proyecto, usar el comando Administrador de datos para configurar esquemas de asignación para automáticamente adjuntar los campos IFC adecuados a tipos de objetos específicos cuando son creados, y para asignar otros datos (tales como parámetros Vectorworks o campos de formato de registro) a campos IFC, según corresponde. Finalmente, usar la pestaña Datos de la paleta Información del objeto (o el comando Datos de IFC) para introducir datos faltantes y hacer ajustes a objetos individuales.
Importaciones
Al importar un archivo IFC a un archivo Vectorworks, los objetos IfcSpace se trasladan al objeto de espacio correspondiente en Vectorworks. Sin embargo, todo otro objeto es importado dentro del archivo Vectorworks como un objeto de complemento llamado una “Entidad IFC.” La definición semántica de la entidad de IFC (IfcColumn, IfcWall, IfcWindow, por ejemplo) se mantiene y muestra. Igual que un grupo o símbolo, una entidad de IFC puede contener una colección de geometría arbitraria, normalmente genérica o sólida constructiva (CSG, por sus siglas en inglés), pero al igual que un objeto de complemento, puede ser insertada dentro de paredes, y tiene conjuntos de datos y propiedades adjuntadas. Con esta capacidad general de importación, el programa Vectorworks puede importar cualquier tipo de objeto compatible con el estándar de datos de IFC.
Para más información sobre compatibilidad BIM e IFC en Vectorworks, visite el sitio web de Vectorworks.
Flujo de trabajo: Exportación de archivos IFC
Cómo asignar datos de IFC a objetos
Cómo asignar datos de IFC a zonas, sistemas y grupos
Cómo ver y editar datos de IFC
Usar conjuntos de propiedades de IFC de valor personalizado
Cómo usar el Administrador de datos
Cómo confeccionar informes de IFC y COBie
Importación de archivos IFC
Exportación de proyectos IFC
Administración de la información BCF
