Importación de motivos de Mosa
Comando
Ruta de acceso
Importar motivo de Mosa
Archivo > Importar
Puede personalizar un motivo o diseño geométrico de cerámicos o azulejos de Mosa y luego importarlo a Vectorworks como textura de Renderworks, archivo de imagen o achurado 2D. Muchas de las texturas tienen el color y los matizadores de relieve necesarios para generar una textura de Renderworks.
Si el recurso de Mosa va acompañado de más detalles, se los incluye como etiqueta buscable del recurso importado en Administrador de recursos. Entre los detalles pueden incluirse:
●       Código del motivo
●       Código de artículo del cerámico o azulejo de Mosa y el porcentaje empleado
●       Grosor del cerámico o azulejo
●       Color de la junta
●       Dirección URL para abrir el explorador web en la página del producto con motivos
Necesitará una conexión a internet para importar motivos de cerámicos o azulejos de Mosa.
Pasos para importar un motivo (diseño geométrico) de cerámicos o azulejos de Mosa como textura de Renderworks, archivo de imagen o achurado 2D:
1.      Escoja el comando correspondiente.
A continuación, se abre el explorador web Importar motivo de Mosa.
2.Busque el motivo de cerámico o azulejo que desee importar y púlselo para escogerlo.
El motivo seleccionado se abre en el explorador web Importar motivo de Mosa. Puede personalizar el motivo si así lo desea.
Use Vectorworks para acceder a motivos poco detallados. Si desea importar motivos muy detallados, medianamente detallados o personalizados, inicie una sesión con su cuenta gratuita de Mosa.
Si personaliza un motivo en Mosa, guárdelo antes de importarlo a Vectorworks.
3.Pulse Importar.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Opciones de importación.
4.Pulse Aceptar tras escoger los ajustes de configuración deseados.
5.Si deselecciona la opción Cerrar el cuadro de diálogo tras descargar los motivos deseados, pulse Cerrar después de importar todos los recursos necesarios.
Encontrará en el Administrador de recursos las texturas, imágenes y achurados que haya descargado para el archivo actual. Los sufijos que forman parte del nombre de archivo indican el tipo de recurso:
●       RT: textura de Renderworks
●       IF: relleno de imagen
●       HF: relleno de achurado
Estará activo el último recurso que haya descargado.
Puede modificar las texturas, imágenes y achurados que importe según sea necesario. Consulte más detalles en los temas Creación de texturas nuevas, Importación de archivos de imagen, Efectos de imagen y Cómo definir rayados.
