Colocación de componentes del sistema de
riegoHerramienta |
Conjunto de herramientas |
Componente de sistema
Riego |
Una variedad de objetos adicionales pueden ser necesarios para completar el diseño de riego. Estos aparatos eléctricos y mecánicos pueden ser agregados en el dibujo con la herramienta Componente de sistema.
Los objetos predefinidos que pueden ser colocados incluyen: aparatos de auto-rellenado, inhibidores de reflujo, conexiones de escape, sensores/estaciones medioambientales, filtros, sensores de flujo, grifos/baberos de manguera, reguladores de presión, acopladores rápidos, cajas/recintos de válvula, medidores de agua, y otros. También se pueden colocar componentes de sistema genéricos con parámetros que pueden ser especificados después de la colocación.
Un componente de sistema agregado a una tubería divide la tubería existente en dos.
Para colocar un componente de sistema en el dibujo:
1. Pulse la herramienta correspondiente.
2.Pulse Componente de sistema en la barra de herramientas para escoger uno de los recursos en el Selector de recursos. Seleccione desde una de las bibliotecas de fabricante, o seleccione un recurso personalizado desde Personalizado.vwx y establezca sus propiedades después de la colocación.
3.Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde especificará la configuración predeterminada del componente de sistema; en particular, el tipo y el símbolo del componente a usar.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
4.Haga clic una vez para colocar el componente de sistema. La tubería conectora es resaltada al colocar el componente sobre una tubería o red de tuberías de riego existente, y el componente es automáticamente conectado a la red.
Ajuste la ubicación de las etiquetas de componente arrastrando el punto de control de la etiqueta.
Las propiedades del componente de sistema pueden ser editadas en la paleta Información del objeto. Los parámetros disponibles dependen del tipo de componente de sistema.
Pulse
