Creación de
hidrozonasModo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema Herramienta Polilínea. |
Hidrozona
Riego |
La hidrozona define un área de plantas agrupadas con requisitos de riego similares. Una hidrozona es asignada a nivel de uso de agua y a un tipo de riego general. Esto es útil para arquitectos paisajistas que desean agregar un elemento de riego generalizado a un plano de plantación, para diseñadores creando un plano de plantación eficiente en términos de agua que conforme a regulaciones, o para profesionales del riego que se encuentran en las primeras etapas de un diseño. Al definir las necesidades de agua de un diseño de paisaje se puede estimar el uso de agua total de un sitio. Esto puede ser útil para fines regulatorios y de certificación. Hojas de cálculo predefinidas pueden informar áreas de hidrozona, uso de agua y plantas categorizadas según necesidades de agua.
Coloque la hidrozona en el dibujo con un modelado de terreno, área de paisaje o línea de propiedad, y los cálculos consideran el área de modelado de terreno Superior/plano, área de propiedad o área de paisaje, y determina el porcentaje de área del sitio dedicado a la hidrozona y sus requerimientos de uso de agua.
Modo |
Uso de agua |
El parámetro especifica las necesidades de riego en la hidrozona. Escoja uno de los niveles predefinidos con un valor sugerido, o seleccione Predeterminado. |
Valor del uso de agua |
Muestra el valor de uso de agua estándar (normalmente un valor entre 0 y 1); un valor diferente puede ser especificado para cualquiera de los niveles de uso. Cuando este valor es cambiado esto afecta hidrozonas futuras pero no las existentes; el valor es guardado en la carpeta del usuario. |
Opciones para crear polilíneas |
El parámetro selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual se basa el objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo crear polilíneas. |
Preferencias |
Establece las preferencias predeterminadas para el objeto hidrozona. |
Para crear una hidrozona:
1. Pulse la herramienta y el modo deseado para crear polilíneas.
Como alternativa, cree una polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (ver Cómo crear objetos a partir de formas).
2.Escoja el nivel de Uso de agua y especifique el valor del uso de agua de la zona.
3.Pulse Preferencias para abrir el cuadro de diálogo Propiedades de objeto, donde puede especificar los parámetros predeterminados de la herramienta. Luego puede editar estos parámetros en la paleta Información del objeto.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
4.Haga clic una vez para establecer la ubicación de la hidrozona y luego dibuje la polilínea de hidrozona haciendo clic en cada vértice. Pulse el punto de inicio, o haga doble clic para terminar de dibujar la hidrozona.
