Creación de
zonas de diseñoModo |
Herramienta |
Conjunto de herramientas |
Consulte los modos en el tema Herramienta Polilínea. |
Zona de diseño
Riego |
Una vez que aspersores (y tubos de goteo) han sido colocadas en el dibujo, puede ser útil balancear el uso de agua requerido de los aspersores colocándolos en zonas de diseño antes de agregar tuberías y válvulas a los aspersores. Zonas de diseño ayudan a conocer cómo agrupar aspersores en zonas para que los requerimientos de las zonas puedan ser cumplidos por la presión y flujo de agua disponible desde una fuente de agua Punto de Conexión (POC).
Zonas de diseño también analizan las tramas de difusión/arco y pueden ayudar a estimar el solapamiento de cobertura de aspersores, como también determinar si algunas áreas no cuentan con suficiente cobertura.
Modo |
Lista de tipo de aspersor |
Seleccione el tipo de aspersor a considerar para la zona de diseño; seleccione Seleccionar múltiple si hay múltiples tipos. |
Opciones de creación de polilínea |
El parámetro selecciona el método para dibujar la polilínea sobre la cual se basa el objeto. Siga las instrucciones pertinentes en el tema Cómo crear polilíneas. |
Preferencias |
Establece las preferencias predeterminadas para el objeto zona de diseño. |
Para crear una zona de diseño:
1. Antes de crear la zona de diseño coloque aspersores y, de manera opcional, un POC en el dibujo en la configuración esperada.
2.Pulse la herramienta y seleccione el Tipo de aspersor en la barra de herramientas.
Seleccione Seleccionar múltiple si la zona de diseño debería considerar varios tipos de aspersores. Se abre el cuadro de diálogo Seleccionar tipos de aspersores; colocar una marca de verificación en la columna Incluir para que aspersores sean considerados por la zona de diseño. <Selección múltiple> en la lista Tipo de salida se muestra cuando la zona tendrá múltiples tipos de aspersor.
3.Pulse el modo de colocación en la barra de herramientas.
Como alternativa, cree una polilínea y luego seleccione el comando Crear objetos desde formas (ver Cómo crear objetos a partir de formas).
4.Haga clic para empezar a dibujar la zona de diseño. Aspersores que serán incluidos en la zona de diseño son resaltados en la medida que dibuja la polilínea de zona de diseño. Dibuje la polilínea de zona de diseño haciendo clic en cada vértice. Pulse el punto de inicio o haga doble clic para terminar de dibujar la zona de diseño.
La sección Información de diseño, disponible en la paleta Información del objeto, proporciona datos de análisis para ayudar a determinar si los aspersores en la zona de diseño están usando el agua suministrada por el POC de manera eficiente. Cambie los tipos de aspersores considerados por los cálculos de zona de diseño haciendo clic en Reasignar salidas.
Después de su creación, la forma de la zona de diseño puede ser editada con la herramienta Transformar. Los parámetros pueden ser editados en la paleta Información del objeto.
Pulse
aquí para mostrar u ocultar los parámetros.
